[Re:3465] 알피엠 장착에 대하여[질문]
페이지 정보작성자 낙동강 작성일01-09-05 12:42 조회891회 댓글0건 |
안녕하세요? 4X4 잼보리클럽의 낙동강입니다.
아주 난해하고도 어려운 질문을 하셨습니다.
일단 시계 대신에 알피엠을 장착하는 작업은 상당히 어려운 작업입니다.
다행히 알피엠 배선작업이 기본으로 되어있는 차량이라면 문제가 없겠지만 그렇지 않다면 기본배선에서 응용배선작업까지 모두 새롭게 해야 됩니다.
많은 시간이 소요되고 골치가 아픈일이라 일반 샵에서는 잘 해 주려고도 하지않고 일반인들은 잘못 손을 댔다가 낭패를 보기가 일쑤랍니다.
막상 성공한다 해도 쎈서작동이 제대로 되지않아 뒷탈이 많이 생겨 이런저런 스트레스가 발생키도 한답니다.
개인적인 생각이지만 그냥 지금 현재대로 사용하시는것이 좋을듯 합니다.
하지만 차량에 알피엠 배선작업이 출고시부터 되어서 나왔다면 문제는 그다지 복잡하지 않습니다.
1. 알피엠 쎈서와 알피엠 메타기를 준비하세요.
2. 브란쟈 전면부에 보면 22mm인가 24mm정도 되는 볼트가 있는데 그걸 풀고 그 자리에 알피엠 쎈서를 끼우고 조이세요.
3. 메다방에 시계를 탈거하고 알피엠 메타기를 장착, 나와았는 배선뭉치를 연결 시키면 됩니다.
-낙동강-
----------------정민호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
전에 글을 남겼는데요 아직 답변글을 못받아서 또 남김니다.
안녕하세요 전 그냥 들어와서 글이나 남기고 읽고 그러구 다니는 학생인데요 그런데 제차는 89년식 구코벤인데요
계기판 왼쪽엔 속도계 오른쪽엔 시계가 있잖아요
그래서 말인데 알피엠을 달려면 어렵나요?
한쪽에 시계도 괜찮은것 같은데요 그래두 이왕이면 알피엠계이지가 따로 있었으면 해서요....
전에도 물어 봤는데 브란자를 바꿔야한다는 말도 있고 어렵다고하고 돈도 많이든다고 해성...
혹시 다른 방법을 알고 계신분 갈켜주세여....
지두 알피엠 계기판 보고 싶어용~
그럼 좋은 하루되세요
-낙동강-
지두 알피엠 계기판 보고 싶어용~
그럼 좋은 하루되세요
