[Re:3329] [Re:3309] [질문] 드럼 탈거는 어떻게 하는
페이지 정보작성자 오인원 작성일01-08-25 14:19 조회758회 댓글0건 |
피터팬님 답변 감사합니다.
많은 도움 되었구여...
이런 답변을 암도안해주셔서 한 2주일을 인터넷만 뒤졌는데.
결국 뜯다가 허브베어링 뜯는곳에서 막혔습니다.
그래서 카센타루 가져 가기루 했져..
거렇게 어려운 작업인줄 알았다면 걍 첨부터 센타루 가져갈껄.
아우..군에서 5톤차 베어링 교환할땐 30분만에 걍 해치웠는데.
이젠 몸이 늙어서..
암튼 이 코란이 땜에 맘까지 파?Y 늙어버렸습니다.
검 20000. 꾸벅.
----------------金賢徹 님이 쓰신 글입니다.-----------------
----------------오인원 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하심까...
뒷바퀴 허브베어링을 직접 갈아보려구 하는데요...
타이어 뜯구 드럼에서 막히네용....
드럼을 조여주는 볼트 같은 것두 없는것 같은데...
어떻게 뜯어야 하는지 방법을 몰겠습니다.
참고루 제차는 90년식 rs230 하드탑이구여...
드럼두 넘 녹이 슬어서 교환해야 할것 같네영...흐미.
경험있으신 선배님들의 조언부탁 드립니다.
네에 안녕 하십니까?
뒷 바퀴 드럼을 탈거 하는 방법은 쉬운데....
허브베어링 교한은 좀 어렵운데요...
먼저 타이어 빼구요 망치로 드럼을 때리세요
멍들지 않게여 그럼 충격에 의해서 가운데
틈이 생김니다
그다음 일자 드라이버로 가운데 틈세에
넣고 재껴버리면 드럼은 탈거 되구여
여기서 부터 고난위 작업인데 일단은 설명을 드릴께여
참고만 하시구 작업은 카센터에 의뢰 하시기 바랍니다
드럼 탈거후 휠 볼트가 6개 달린 동그란 쇠판이
손으로 돌리면 돌아 갑니다
여기에 보면 동전 만한 크기의 마개가 있구요
이 마개를 뒤에서 눌러 주면 열립니다
그리구 구멍 사이루 잘 보면 14mm너트가 보이지요
14mm복수알에 한뼘 정도 되는 연결대를 끼워
너트를 풀면 되구요 그다음은 휠 볼트가 끼워져 있는
둥그런 쇠판을 양손을 잡구서 살살 흔들면서 밖같쪽으로
빼내시면 됩니다
이 빼낸 액슬 샤프트를 보면 베어링이 하나 끼워져
있습니다
이것이 뒷 바퀴 허브베어링 인데 쉽게 뺄수 있는것은
아니지요 이것을 뺄려면 정(다가네)을 사용해서 망치로
때려서 빼네기도 하고 특수 공구를 사용해서 탈거 하기도
합니다
님의경우 라면 먼저 카센터에 의뢰후 잘 보셨다가
다음번에 한번 해보시는 것이 조을것 같군요....
이상입니다
좋은 하루 되세요..
