[Re:3424] 휠 스페이스 장착 핸들 및 타이어 떨림상태
페이지 정보작성자 낙동강 작성일01-09-04 13:13 조회1,013회 댓글0건 |
안녕하세요? 낙동강입니다.
저 또한 그 증세로 많은 고생을 하였답니다.
1. 휠 스피이스를 장착 하였을때만 그렇다면
- 일단 33" 이상의 큰 바퀴를 장착하셨나 봅니다.
- 휠 스페이스의 바란스도 의심을 해 보아야 할 것입니다.
2. 모든 방법에 총력을 다 해보셔도 그렇다면 님의 경우 타이로드대 긴것이 울리면서 털리는 상황에서 발생하는 현상이니 해결방안으로는
- 휠바란스를 잡아주면 좋습니다.
- 꼭 토인값을 정상값보다 타이어 앞부분이 조금 더 벌어지도록 조정(예:뒤가 55이면 앞이 45가 아니고 50정도가 되도록)하십시요.
- 타이로드대 긴것을 튜닝용 육각형으로 생긴 강성쇠파이프로 교환을 해 준다면 아주 좋구요.
- 핸들쇼바는 꼭 필히 달아 주어야 하며 순정쇼바도 좋지만 특히 란쵸를 사용 하신다면 아마 탁월한 효과를 보실 수 있을것입니다.
3. 나중에 이 문제를 모두 해결 하셨다면 작업절차와 결과를 꼭 글로 올려 주시면 감사하겠습니다.
-낙동강-
----------------한용호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
- 네 메니아님들의 조언 감사하구요...
말씀데로 샤클, 유볼트 다 조였는데도 그런 현상이...
- 현상이 나타나는 곳은 코너돌때 약간 그렇구
요철이 있는곳에서 그리고 속도는 40에서 60십사이에 그런
현상이 나타나며..고속중행에는 그런현상은 없네요.
여러사람한테 증상을 이야기 했더니..
토인문제 그것도 확인결과 이상없고...
또 한가진 핸들 샤프트 유격으로 그럴수도 있다고 하는데..
핸들 쇼바를 달면 괜찮다고 하는분도...
- 스페이스를 빼면 그런현상이 없어 지더라구요...
핸들자체도 떨지만 타이어의 떨림으로 운행이 순간 힘들어집
니다.
- 정확하게 잡을 수 있는 방법은 어떤것인지요.
- 휠바란스를 잡아주면 좋습니다.
-낙동강-
니다.
