[Re:3218] [Re:3201] 안녕하세요,,^^ 질문좀 할려구요
작성자 구원규 작성일01-08-06 10:56 조회940회 댓글0건
감사합니다.
친절하게 답변해 주셔서~~
좀더 자세히 알고 싶어 몇자 더 적습니다
----------------한동훈 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요~
사고로 타이롯트가 휘어졌나 보네요..
망치로 두들겨서 펴지마시고 새것으로 교환하세요..
그 부품은 조향 장치입니다..
부속대 38000원 정도이고 공임은 저도..
교환하시고 얼라보셔야 합니다.
휜 부분은 알루미늄으로 된건대요.
가이드라고 해야 되나 하여간 그겁니다.
망치루 나중에 펼까 하는대,,,그럼 안되나?
1)파워핸들
장착하실수 있습니다.
필요한 부속은 중고또는 신품으로 있습니다.
아래분들이 이야기한 금액 정도이며 중고품으로 작업할때의 기준입니다.
중고 부속값이 웜기어랑,파워펌프,브라켓등 한 20만원 정두입니다.
파워핸들이면 되는 건가요?
차종에 상관없이?
구코 전용 파워핸들이 아니어두
전혀 상관없이 사용 가능 한지요?
2)부식이 좀 있답니다
차량 외부의 부식이신가요?
아님 내부 뒤 바퀴 휀다 쪽이?
차량 외부 부식은 되도록이면 손대지 마세요.
그저 안쪽에서 빠대나 기타 용품으로 보강만 하시고 외부는
손대지 않으시는 곳이..아님 스티커로 처리를?
우선 휀다가 어딘지 몰라서 ㅜ,ㅜ
오늘 아침에도 사무실로 걸어 오면서 주차된 구코한대를
보니까 제꺼랑 같은 부위에 부식이 있더라구요.
외부에서 보기에는 도색부위가 부풀어 오른 상태로 붉은
녹이 보이구요. 제것하구 똑같이,,,,
위치는 뒷유리 아래쪽이고 밖에서 보면 뒷바퀴 윗쪽
둥그렇게 굴곡된 윗부분 이구요. 차 안에서 보면
길이 10 폭 5 센티루 부식된 것이 톡톡 건드리면
부셔져 내릴 정도에요.
빠대? 할인점에서 긁힌 자국 흠집 제거 하라고 하는
건가요? 그거 사서 녹슨부위 털어내구 녹방지 페인트
발라주고 검정페인트 칠하면 될래나요?
근대 문제는 녹슨부위 차 내부에서 털면 밖으로 구멍이
뻥 뚫려 버릴거 같은대,,,, 앞분은 알루미늄을 덧대라구
하셨던거 같은대요. 어떤식으루? 알루미늄이니까
잘라서 용접하면 되는 건가요?
아니면 납땜하는 인두루 붙이면 되나?
이거 몰라서,,,죄송~~
스티커는 또 무언가요?
3)카오디오
오디오는 1단 데크라면 상관 없습니다.
단 부해 조립하실때 공조 스위치 조심하시고요..
새로구입하신 오디오가 구코것이 아니라면 배선작업 하셔야 합니다.구입하실때 배선까지 구입하세요
4)브레이크
구형 코란도의 고질병입니다.
물론 잘 듣는 차도 있습니다.
그냥 기어 넣으시고 바퀴에 돌체우시고...
번거로우시더라 이방법이 최고입니다.
5)쇽업쇼바
갤로퍼 가스 오일 정도면 충분하겠죠..
단 튜닝하실꺼면 다르지만..
순정으로 사용하시면 적당히 맞는 것으로.
그러나 쇼바의 방식에 따라 승차감이 조금식 달라짐니다.
주로 온로드를 달리려고요.
갤로퍼 루 하면 되는군요.
오프는 꿈도 못꾸죠.
제가 운전하고 다닌다는게 신기하다는
생각을 하며 살고 있어서요,,,
6)주행중 문제
소리는 잘 모르겠고요..
핸들 끝까지 꺽고 타이어가 판스프링에 닫는지 않 닫는지 확인하세요.
다으면 저비소로가서..나사 하나면 조이거나 풀면됩니다.
너클쪽에 있는 나사..유심히 보시면 보일실껌니다.
경쾌한 엔진 소리외의 잡음이 나서,,,두 종류가 나거든요.
경험많은 분들에게 시운전 부탁드리면 원인 금세 잡을 수 있을라나요?
구리스는 어디에 칠하는지요?
wd40을 사놓구 있는대,,엔진룸이나 하체 바퀴 부위에
뿌려주면 어떤가요?
본테트 열어보니까 몇개월 동안 세워 놓으 차라서
빨간 녹이 슨 부위가 많더라구요.
하나더 있는대요.
세미 오토라는거 요기 쇼핑몰 보니까 있던대요
그거 장착하면 괜찮은가요?
운전 배울적에 출발하는 연습을 제대로 못해서
클러치를 많이 밟고 하면 닳는 부위 클러치 밑다시방
이라구 하던대 그런 경향이 좀 많아서
부품 귀한 구코라서 세미오토달면 좀더 아껴탈거
같아서요. 온로드 중심으루 탈거구요.
추천제품 있으면 알려주시구요.
장단점 설명부탁드립니다.
오래 타세요..
오래탈려구 합니다 정말루,,,
387 거북
도와주셔서 감사~~~
