[Re:3201] 안녕하세요,,^^ 질문좀 할려구요,,전 초보
페이지 정보작성자 변정영 작성일01-08-04 21:12 조회953회 댓글0건 |
----------------구원규 님이 쓰신 글입니다.-----------------
엊그제 구코를 구입했습니다.
- 축하합니다.
92년산 밴인대,,엔진 바꾸고 대우 엔진인데 RS,인지 RV
인지는 잘 모르겠구요.
-대우마크가 붙어있는 엔진은 RS바네트 엔진 입니다.
RV는 푸조 엔진이구요
저는 라티에터 교체하구 유리창 내리는
핸들러 교체하구 에어컨 가스 주입하구 20 마논 들여서
새로 손보구요.
근대 가져온지 하루만에 세워둔 차 피하려다가
담벼락에 꽝 해서 범퍼 앞에 붙여둔 머라 구러는지
그게 왼쪽으루 휘어버렸답니다,,,
-머시 휘었는지 몰겠네요..보조 범퍼가 휘었나??
핸들 조작에 익숙하지 않아서,,, 이거 펼수 있나요?
-첨엔 다그래요.
몇가지 선배님들에게 질문좀 하려구요.
1)파워핸들
파워핸들을 달려고 하는대 어떤 방식이 있나요?
비용은 얼마나 들까요?
다른차에 있는 중고 파워핸들 암거나 달면 되나요?
-파워핸들은 폐차장에서 중고로 사와서 달면 됩니다.
다른차껀 안되구요.파워펌프는 될껄요.글고 비용은 한 30-35만원 정도
2)부식이 좀 있답니다
좌우측 뒷쪽 창문아래에 겉에서 보기에두 눈에 띌
만큼 부식이 있어요 내부에서 보면 길이 10 폭 4
정도 될만큼,,, 이걸 어떻게 해야될까요?
WD40 을 사서 바깥쪽에는 뿌렸거든요. 근대 잘 몰라서
부식이 일어나는 곳에는 못하겠더라구요.
다른곳은 왼쪽 바퀴를 감싸고 있는곳 본네트에서 시작하면
5센티 미터 되는 곳인대요 부식이 엄청납니다.
만지면 외부로 구멍이 뻥 날거 같아서,,,,
이런 경우에는 그 부분만 교체 하면 될까요?
-그부분은 교체하면 좋겠지요.그리고 알미늄 철판으로 보강도 조금 해주면 좋겠지요.
3)카오디오
지금 카오디오가 안되거든요.
구코에 맞는 카오디오는 어떤게 있나요?
중고카오디오 암거나 가져다가 넣으면 되나요?
일단 오디오면 가능하겠죠..
4)브레이크
핸드브레이크가 없는 대신 발브레이크라 해야되나
발루 밟고 손으로 푸는 그게 경사진 곳에서는
전혀 안되는대 방법이 없나요?
방법이 없네요.그게참 고민이죠.라이닝부분 손좀 보시구요
넘 경사가 심한곳은 시동끄고 기어넣는것 있지마세요
5)쇽업쇼바
게시판을 보니까 어느분이 쇼바를 갤로버거루 바?f다구
하던대요. 가시식 쇼바로 바꿀 수가 있나요?
구코에 맞는 쇼바는 어떤게 있나요?
양끝이 링으로 된 쇼버는 다 가능합니다.겔로퍼껄 쓰는 이윤요
리프트업시 기존 순정쇼버는 짧아서 그나마 긴것이 길로퍼꺼라서 그걸 쓰지요..게다가 가스고...
6)주행중 문제
주행하다 보면 엔진소리 외에 이상한 갉어먹는다 해야되나
하는 소리가 나구요. 회전이 필요한 도로에서 핸들을 돌리면
제가 듣기에는 앞바퀴 있는 부분에서 끼이익~ 하는
그런 소리들이 들리는데,,구리스나 WD40 발라주면
그런 소리 안들릴까요?
-하체에 구리스 칠수있는 부분에 구리스 쳐주세요..
이상입니다.
대략 100마논 이상 지금까지 들였거든요.
전 한 600마논 정도 들어갔어요.물론 개조한 것도 포함해서..
잘 타구 싶은대,,선배님들의 조언 바랍니다
-잘 타세요.조언이라기엔 부족함이 많네요
제가 있는 곳이 광주입니다.
광주지역 구코 수리 잘하는곳있으면 알려주시면 감사하겠네요
-그건 잘 몰겠어요
