[Re:2990] 저좀 도와주세요? 선배님들!!!!!!
작성자 전민수 작성일01-07-11 16:26 조회936회 댓글0건
코란도 가족이 되신걸 환영합니다.
잘은 모르지만 몇자 거들면요...
일단 오일 압력센서는 오일필터 근처에 있고요, 엔진 바디에
꽃혀 있습니다. 전선도 한가닥 나와 있구요. 스패너나
몽키로 간단히 풀어서 교체하면 되구요. 가격은 아마 4000원
할거여요...후드(보닛)열고 위에서 허리 조금만 숙이면 교체가 가능 할겁니다.교체하면 불은 더 이상 안 들어 올거예요...
글구 매연은 차량 마다 차이가 조금씩 차이가 있지만
여러 이유가 있겠죠? 말씀하신것 같이...
당연히 잡는 방법도 여러가지 겠지만, 제 경험으로는
비용이 적게 드는것 부터 시작하는것이 바람직하다고
생각 됩니다. 말씀으로 볼때 머플러가 많이 부식된것 같은데
안전한 곳에 차를 세워두고 (시동건 채로..) 고개를 아주 깊이
숙여 머플러를 한번 보십시요. 누가 있다면 액셀레이터도 좀 밟아 보시고 그럼 어디선가 지저분한 소리와 매연이 새는게 보이실겁니다.그럼 머플러를 교체하시고 만일 안 새거나 교체를 한 후에도 그런 현상이 보이면 그때는 또 다른방법(?)을 쓰셔야죠...
그럼...
누가 불러서..
오렌지
----------------박정인 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요!
92년식 RV코란도 오픈을 이제 구입한 새내기입니다.
다름이아니라 차에서 매연이 너무 많이 나와서리 걱정이 태산입니다. 어떤사람은 부란자,엔진보린을 손봐야한다던데 어떻게
해야할지 모르겠습니다. 운전하다가도 매연냄새가 차안으로 들어와 숨을 못쉴 정도입니다. 마후라 끝부분이 차체밖으로나와
있어야 정상인데 차체보다 10cm정도 들어가 있어서 그런건지
궁금합니다.
그리고 오일필터밑에 유압스위치가 고장이났다고 그러던데
유압경고등이 계속들어오네요. 왜 불이 들어오나요?
