<돌프>[Re:3018] 속도가 안나는건 왜그런가요?
페이지 정보작성자 돌프 작성일01-07-18 19:00 조회1,231회 댓글0건 |
안녕하십니까 돌프 입니다.
일단 구코에 가족이 되신것 축하드립니다. ㅎㅎㅎ
차량에 기본적인 상식으로, 차량에 출력이 떨어지는 문제는 기본적으로 엔진에 문제가 있다는 것이지요.
엔진에 대해 일단 점검을 해보세요.
엔진이 온도가 적당히 상승했을때 엔진 해드부분에 오일 주유구에 검은 마게를 열어 가스가(나마가스) 나오나를 확인하세요.
가스가 심하게 나오면 보링을 하는 편이 좋을듣 합니다.
그리고 두번째 질문은 노면상태가 좋지 않으면 차량이 떤다고 하셨는대 차량이 통체로 아래위로 쿵쿵 튀는 건지, 아니면 좌우로 덜덜 떠는건지 잘 모르겠내요...
일단 노면이 안좋아서 떠는 것이면 쿠션이 안좋아서 그럴 확율있읍니다. 타이어 앞이 높아도 튀는 경우가 있구여. 판스프링이 딱딱해서 그런 경우도 있읍니다.
또 다른 경우는 바퀴에 허브 배아링이 달아서 떨리는 경우도 있읍니다.
위에 경우는 하체쪽에 문제이니 점검해 보시기 바람니다.
님에게 도움이 되었는지 모르겠네요.
님에 란도리에 빠른 쾌유를 빕니다.
그럼
여기 - 돌프 -
----------------전영균 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요.
한달전에 구코 91년12월식 rv6인승을 구입 했는데요.
이상하게 속도가 안나는데요. 다른분들은 120 이니 130km까지 난다고 하는데 제차는 80에서 90km정도 밖에 속도가 안나네요.
왜그런지 혹시 하시는지요.
그냥 차가 오래되서 그런건지 궁금합니다.
아니면 다른 이유가 있을수 있는지도 궁금하구요. 구코 선배님의 조언을 부탁합니다. 그리고요. 80-90km로 달릴때 노면상태가 좋지 안으면 차가 무지하게 떠는데요. 원래 구코는 그런건지도 궁금합니다. 꼭 좀 조언 부탁합니다.
그럼 좋은 하루 되세요.
엔진에 대해 일단 점검을 해보세요.
님에게 도움이 되었는지 모르겠네요.
님에 란도리에 빠른 쾌유를 빕니다.
그럼
여기 - 돌프 -
안녕하세요.
왜그런지 혹시 하시는지요.
그럼 좋은 하루 되세요.
