[Re:2931] 칼켜주시는 분이 안계셔서 또....
작성자 변정영 작성일01-07-07 01:39 조회963회 댓글0건
----------------정민호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
전에 글을 남겼는데 갈켜주시는 분이 안계셔서 또 남김니다.
-저라도 답변을 드려도 될지... - -
초보라서 모르는게 너무 많아서 죄송합니다.
-저두 초본데요.. - -
제 모빌은 89년식 구코밴이거든요.
-저는 90년식 입니다..^^;
근데 핸들을 중앙에서 한쪽으
로 돌리면 두바퀴가 돌아가고 또 반데쪽으로 돌리면 두바퀴반이
돌아가요
-저두 그렇게 돌아갑니다...하지만 회전반경이 차이는 나지는 않던데요..^^..
드레그링크식 핸들링은 그런거 아닌가요..^^(내도 잘몰라서- -)
일단 운행과 오프시엔 전혀 이상이 없지요..
제가 자차과에 나녀서 앞바퀴가 편마가 되더라고요
-저두 편마모가 되거든요..이거 케스터각과 캠버각이 엉망입니다.
그리구 휠얼라이먼트 잡아도 별볼일 없구요..
토아웃인거 같아서 토인으로 했더든요 아직 초보라 제가 한다고
했는데 제실력이 으심스러워서요
-안쪽 타이어 양쪽센터부분의 거리와 바깥쪽 타이어의 센터의 거리의 차를 적정선에 맞추면 되겠죠..^^
그리고 사륜으로 주행하다가
핸들을 한쪽으로 이빠이 돌리면 바퀴가 다로 도는것 같아서 차가 휘청 휘청 거리더라고요 우짠일인지 정말 모르겠어요
-그게 원래 사륜이 정상적으로 작동한다는 몸부림입니다.
사륜 확인시 그렇게도 확인을 한답니다.
정비소 갈 돈은 없고 혹시 정비소가서 휠 얼라이먼트를 수리하
면 얼마나 드나요?
-저두 정비소갈돈이 없어서 아얘 정비소 사장을 형처럼 매일 놀러가서 배운답니다..이제는 조금의 내공을 쌓았죠..^^
외상으로도 많이 고치구요^^
글구 코란도는 휠얼라이먼트를 볼수있는 구조가 아닙니다.
틀어져 버리면 할수없다고 생각이 드는군요..
저두 타야가 八자라서 고민이 많네요..^^
그리고 제가 있는곳이 목포라서 목포에 오프
전문 샴이 있으면 좀 갈켜주세요
-전 함안에 살아서 잘몰겠는데요 - -;
앞으로 오프튜닝쪽에서 일하고 싶은데 아직 모르는게 넘 많아서....^^.....죄송^^;
-처음부터 엄마뱃속에서 튜닝카타고 나옵니까?배우는거죠..
그리구요 혹시 구코 정비지침서 없음니까? 있으면 좀 빌려 주심
감사하겠습니다.......^^
-저두 구하고 있습니다...구하면 좀 빌려주세요..90년식으로
그럼 건강하시고 답변 기다리겠습니다.........
좋은하루 되세요
-답변아닌 답변드리구요..
건강하라면 건강하죠..ㅋㅋㅋㅋ
코란도 좋은 차입니다.....끝까지 소장하세요..
구코평생타기 도전한
포윙스 경상 -갈롱-
