[Re:2950] 미션을 갈았는데요 좀 문제가있는것 같아요
페이지 정보작성자 낙동강 작성일01-07-09 13:34 조회1,114회 댓글0건 |
> 안녕하세요? 낙동강입니다.
> 확실한 답변으로 받아드리지 마시고 어떤이의 경험으로 일거어 주십시요.
어제 미션을 갈았는데요
미션에서 소리가 나요
5단을 넣으면 스스스하면서 쇠가끌키는 소리가나거든요
카센타에서는 별로 문제가 안된다고하는데 전 신경이쓰여서요.
> 미션 내 기어의 마모상태나 베아링 등의 마모가 서로 틀린것들을 조립 해놓은데서 오는 현상인듯 합니다.
> 주행중에 체인지레바를 조금 당겨보아서 기어가 빠지지 않는다면 큰 문제는 되지않습니다.
> 그러나 미션이 재생품이 아닌 정품을 계속 사용하다가 기어가 망가졌을때도 그런 소리가 난답니다.
> 여튼 미션에서 잡소리가 난다는것은 그만치 완성도가 떨어지고 수명 또한 길지가 못한것이니 장착 샵에 A/S나 수리를 다시 요청해 보심이 좋을듯 합니다.
그리고 클러치페달르 놓으면 미션쪽에서 달그락 거리는 소리가 나거든요 삼발이 디스크도 갈았는데요 클러치를 밟으면 그소리가 안나고요.
> 이것은 답이 간단합니다.
> 엔진과 미션 사이에 삼발이 디스크 외 스러스트베어링이라는것이 들어가는데 그 베어링이 풀려져 있거나 노후화 되었을때 나는 소리입니다.
> 미션을 교환 하셨다면 삼바리 디스크와 이 베어링은 당연히 새것으로 교환 해 주는것이 관례인데 이 또한 장착 샵에 A/S를 요청 하시기 바랍니다.
> 그러나 차량운행에는 그다지 큰 지장을 주지 않습니다.
그리고 기어변속하고 바로차하부에서 쿵쿵하고한서너번 소리가나고 후로는 안나거든요 (꼭 기어변속하고그소리가 나요)속도붙을때가지요.
> 뒷 데후 빽레쉬가 안맞거나 드라이브 샤프트의 십자베어링이 노후화 되어 그에 따른 유격 등에서 나는 소리인듯 합니다.
> 쿵쿵 소리보다는 쩡쩡이나 뗑거덩 소리로 들릴것 같은데 ---
> 여튼 말씀드린 두가지를 먼저 점검,정비 해 보십시요.
선배님들 제차가 어떤상태에요/어제 미션갈고 그소리때문에 카센타주인하고 미션가게주인하고 시승도 해보고 그랬는데 아무이상없다고하더라구요/미션가게주인은 자기가 차가퍼지면 자기가 렉카라도불러준다며 책임진다고하더라구요.
> 4륜구동은 온로드에선 미션때문에 퍼질일은 거의 없습니다.
> 미션이 망가져도 구동을 4륜으로 전환 시키고 4단기어를 넣고 차량을 운행 시키면 기어가 직렬로 연결되어 있기에 차량은 무조건 움직이고 운행 또한 충분히 시킬 수 있습니다.
> 당연한 댓가를 지불하고 수리한 미셧에서 보람을 찾지못하고 오히려 불안감이 조성된다는것은 말이 안됩니다.
> 꼭 A/S를 요청 하시기를 ---
정말 이상이 없는건가요/아님 어디가 문제인가요 선배님들 도와주세요.
> 결론은 운행하는데 지장은 없지만 미션의 수명이 짧아질수도 있고 분명히 완성도가 많이 떨어지는 작업임에는 틀림이 없는것 같습니다.
-낙동강-
어제 미션을 갈았는데요
미션에서 소리가 나요
> 이것은 답이 간단합니다.
> 꼭 A/S를 요청 하시기를 ---
-낙동강-
