[Re:3210] [Re:3195] 사륜구동이 고장 났어여... 얼케
페이지 정보작성자 이주신 작성일01-08-05 15:34 조회994회 댓글0건 |
답변 감사합니다. (--)(..) 꾸뻑-
미션 교환했버렸습다. 먼저 달린넘은 일제 였는디...
수 많은 세종대왕님들과 일제 미션을 뒤로한체 센터를 나섰숨다.
----------------오승준 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요 구루마의 갈가마귀임다....
제 짧은 소견으로는 님의 모빌의 미션에 문제가 있는 것 같군요... 님의 증상이 저의 경우와는 조금 다르긴 하지만....
4륜기어가 빠지는 경우는 미션에서의 트러블인것 같군요....
2륜인 상태에서는 전혀 문제가 없고 단지 4륜에서만 트러블이 일어난다면.... 미션 중 전륜 사키미션(명칭이 정확한건가?)을 교체해 주어야 할 것 같네요....
만약 그것도 아니라면 전륜 허브에 문제가 생겼던지요....
음...증상이 그러하니....미션쪽하고 전류허브를 같이 조사해 보도록하시지요....
그럼 구루마의 갈가마귀였음다...
----------------이주신 님이 쓰신 글입니다.-----------------
어제 사륜구동이 제데로 되는지 볼려고 회사에서 리프트로 뜨고 사륜을 돌려 봤습니다. (91년 훼미리)그런데 이게 왠일? 네 바퀴 중에 두 바퀴만 돌아가고 오른쪽 앞바퀴 하고 왼쪽 뒤바퀴가 돌지 않는 겁니다. 그래서 차 내리고 얼른 자주 가는 쌍용 카센터에 달려가서 이거 얼케 해야 되냐고 물어보니까 기사분이 함 몰아 보시고 나서는 4H기어가 빠지니까. 정 힘이 필요하면 4L에 놓고 쓰라고 하더군여. 그말 만 믿고 울 동네(산속임다...)에서 시험삼아 개울 옆 자갈길을 통과 했습니다. 비포장을 달리는 건 성공 했는데 이넘이 다 올라와서리 도로에서 차가 멈춰 버리더군여.. 시동은 걸려있고 기어를 넣고 전진이나 후진을 할려고 하면 기어가 완전히 물리지 않고 지지직-! 소리가 나면서 가지를 않는데다가 차 바퀴는 잠겨 있고. 사륜 기어를 탈거하려해도 빠지지가 않더군여. 한 10분여 사투끝에 (차에서 내려서 앞뒤로 밀었습니다.) 사륜 기어 빼고 출발을 했는데 1M 가량 전진하니까 털컹-! 하면서 기어 빠지는 소리가 나면서 차가 가볍게, 그리고 아무 문제 없었다는 듯이 가더군여. 이거 머가 고장 난거지여? 혹여 비슷한 경험을 하신 분이나 지식이 있으신 분 조언을 부탁 드립니다. ㅜㅜ... 저도 사륜넣고 비포장 산속을 달리는 그림을 그리곤 하지여. 근데 이게 웬일일까여? 처음 부터 구코와 훼미리를 놓고 고민하다가 짐 실을거 생각해서 샀드만 단지 승용으로 전락 해 가다니...
그럼 구루마의 갈가마귀였음다...
