[Re:3084] [Re:3082] 구코 배선 문의..
페이지 정보작성자 오승준 작성일01-07-23 16:51 조회998회 댓글0건 |
원섭아 그동안 잘지냈니?
신혼여행은 잘다녀왔다....
궁금증에 대한 답변 고맙구나....
별수 없이 미등을 다시 달던지...쩝....
암튼 조만간 오프에서 한번 보자...
승준...
----------------홍원섭 님이 쓰신 글입니다.-----------------
구루마의 레드불입니다.
승준형님 신혼여행은 잘 다녀오셨는지요?
제가 보기엔 배선에는 이상이 없는것 같습니다.
문제는 기존에 정상적으로 작동하던 방향지시등을 떼어내면 비정
상적으로 작동할 것입니다.
그것은 주행중 방향지시등 전구가 나갔을때 방향지시등이 빨리
깜빡이는 것과 같은 현상입니다.
다시 미등을 연결하신다면 해결이 되겠지만 제 짧은 소견으로는
카센타에서 릴레이인가? 방향지시등에 깜빡이는 속도는 조절하
는 장치가 있는 것으로 알고 있습니다. 그것을 교정하면 해결되
리라 생각합니다.
정작 심각한건 아무것도 만지지 않았고 전구가 나간것도 없는데 오른쪽은 빨리 깜빡이고 왼쪽은 정상적으로 작동하는 제 방향지시등이 더 문제라고 생각됩니다만.....-.ㅜ;
----------------오승준 님이 쓰신 글입니다.-----------------
구루마의 갈가마귀임다....
제 모빌은 93년식 RS 9인승 모빌입니다...
제 모빌에는 깜박이(미등)이 좌/우 휀다쪽 외에 앞쪽 라지에타 그릴쪽에도 두개가 달려있습니다....
얼마전 스텐으로 된 라지에타 그릴을 장착하느라고 라지에타쪽 미등을 띄어냈습니다...
그후부텀...깜박이가 무지 빠르게 작동되더라고요....
제가 할 수 있는 방법으로 배선도 다시 연결해보고 했지만 소용이 없네요.... 다시 미등을 연결해야만 해결이 될까요? 새로 장착한 그릴에는 미등이 맞지 않거든요....
고수님들 조언 부탁드립니다...
갈가마귀....
