[Re:2693] [질문]히터라지에터 부싱고무에 대해서..
작성자 동동 작성일01-06-19 18:05 조회1,324회 댓글0건
제경험을 말씀드리자면... 아래쪽 통풍구에서 바람이 나온다면 일단 통풍구 제어케이블이 이상이 있을겁니다. 운전석쪽은 온도조절 케이블이고 조수석 쪽에 송풍구조절 케이블이 고정핀으로 고정이 되어 있습니다. 그곳의 고정핀이 풀려 송풍구 제어가 잘 안되는 수도 있습니다... 제 생각은 님이 말씀하신데가 고장이 나도 뜨거운 바람은 나오지 않을것 같은데 일단 뜨거운 바람이 나온다면 그곳을 함 보세요...
방법은 밑에 있는 철판을 뜯고 케이블 고정핀이 제대로 있는지 확인하시고 운전석쪽에서 히터 방열판쪽을 보시면 구멍사이로 바람조절판이 위 아래로 움직일 것입니다. 바람구멍 조절 레바를 왼쪽으로 당기어서 (위로만 나오는 위치) 조절판이 위로 밀착이 되지 않으면 케이블를 조정하시면 됩니다. 그리고 고정핀이 풀리지 않도록 철사나 타이로 조정하시면 됩니다. 제 경우는 에어콘을 틀면 위는 차가운 바람 밑는 뜨거운 바람이 나왔습니다. 그곳을 조절하고 에어콘이 엄청 시원해 졌습니다. 혹 다른분들도 조절 레바가 이상하다고 느끼시면 그곳을 함 보세요... 고정핀이 엄청 잘 빠지게 되어 있어서 확인함 해보세요..
그리고 님의 모빌수리의 편법적인 방법을 알려드리면 본넷을 열고 히터방열판으로 들어가는 튜브에 수도 밸브를 달아서 여름에는 막고 다니면 됩니다... 가스 밸브 같은거 있잖아여...그럼 뜨거운 바람 안나올겁니다....
안녕하세요.
다름이 아니라 제 에어콘박스가 좀이상하네요.. 거기 안에보면
히터 라지에터도 같이 있죠 .. 운전석 아래쪽 우측에 냉각수가 들어오고 나가는 관도 두개 있고..
그거랑 연결된 라지에터 레바라고 해야하나.. 밸브같은게 있잖아요..
여기 고무부싱이 마모되어 찬 바람을 선택해도 뜨거운 물이 히터 라지에터에 들어갑니다. 겨울에는 상관이 없는데 여름에 이 놈때문에 차안이 뜨거운열기가 .. .. 에어콘을 암만 틀어도 차안 공기는 하나도 안시원하고..발 밑으로 뜨거운 열기가.. 그래서 말인데 거기 안에(냉각수 관을 막고 열고하는..) 들어가는 고무부싱을 따로 구입할수 있는지요? 카센터에가보니 히터 라지에터 통채로 갈아야 한다고 하기에 ..
고무부싱 따로 팝니까? 아니면 뜯어서 수리가능할까요.. 선반작업등..고무깍아서 하면 될까요?
혹시 라지에터 교환 말고 다른 수리방법이 있으면 좀 가르쳐주세요..
