[Re:2747] RV연료필터...
작성자 동동 작성일01-06-23 03:57 조회1,148회 댓글0건
시중에서 쉽게 구할 수 있습니다. 가격은 한 5000원 정도합니다. 교환하시고 에어 빼기 작업 하실때 에어빼는 조금한 볼트(펌프질 하면 연료나오는데, 이름을 모르겠슴) 풀고 하시는거 아시죠...아님 펌프 나갑니다. 그리고 경고등 그거 시시때때로 들어옵니다. 신경 쓰지 마시고 자주 물빼기 작업이나 해 주세요...
rs걸로 교체하시려면 통체로 해야 할겁니다. 밑에 들어가는 냉각수 호스 하나를 제거하시고 곧바로 연결 하면 됩니다.저두 교체한지 한 7월 됐는데 아무 이상없이 잘 타고 있습니다.
연료필터를 분해 하면 필터 엘리먼트란게 들어있습니다.
수분빼기작업을 하고 이걸 교환하려고 하는데
RV용이 현재 시중에 유통이 되고 있는지 알고 싶습니다.
구입할 만곳을 아시는 분은 댓글 부탁드립니다.
만약 구입할 수 없다면
RS꺼를 개조해서 사용이 가능한지...
(연료필터 에세이 전체가 아닌 그 안의 연료필터부분만)
아니면 대용 다른 차종의 부품이 가능한지 알고 싶습니다.
차량 일발시동이 안되는 문제와 연비저하가
제 나름대로 이 연료필터의 기능이 떨어진 것으로 파악하고
있습니다. 새걸 구할 수 있다면 좋을텐데 구하기가 힘들
것 같습니다.
그리고 수분경고등이 가끔식 들어옵니다.
.... 만약 이도 저도 안된다면 필터를 꺼내서 세척만 하고
다시 사용해도 괜찮을런지 알고 싶습니다....
매니아님들의 답변 부탁드립니다. RV는 역시 만만한 차가
아닌 것 같습니다.
감사합니다..
