[질문]그렇다면....
페이지 정보작성자 하현수 작성일02-04-24 19:32 조회997회 댓글0건 |
아닙니다요...
저도 처음에는 그런줄 알았는데 님께서 올리신
배선도를 보니 메인 스위치 안에 auto control해 주는
뭐시기가 있더군요.
그리고 제가 지금 아무것도 추가하지 않고
auto down이 되걸랑요....^^
저도 배선 찾기가 어려워서 일단은 메인(+,-)선을 찾아
끼우고 또, 테스터기로 찾은 배선을 끼우고
나머지는 비어있는 곳 아무데나 끼우고 창문을
내렸다 올렸다 하면서 배선을 바꾸고 바꾸고해서
겨우 찾았습니다.
님도 성공하시길...
음냘...너무 약올리지 마세용... ^^
부러워 죽겠넹...
어? 근데 오토다운이 됩니까?
그거 머 부품 사다가 달아야되는거 아닌가요?
저절로 오토다운이??
물론 그림과 같이 배선을 맞추어야 합니다.
안그러면 휴즈 픽~
님차와 제 차의 선 색깔이 틀린가보군요...
잘 맞추시길...
저는 지금 너무 좋아요...
운전석 오토다운... 좋아요~^^
헥헥헥...지금 주차장에 내려가서 바로 확인하고 왔는데요...쩝!
구형 윈도우 스위치 컨넥터에서 나머진 다 똑같은데, 메인(+)빨강(흰색)이 제것은 녹색선이고, WINDOW LOCK 빨강(초록)이 제것은 녹색(검정)이고 밑에서 맨 오른쪽칸에(그림상 X표시(공란))제것은 녹색(흰색)선이 있네요....선이 하나가 남는다고 하셨는데, 이것이 남는 선인지...
그리고 그림상 신형과 구형이 색깔만 틀리지 똑같은거 같은데..제가 잘못 해석하고 있나요? 똑같다면 걍..꼿아두 되지않을까?하는 생각이...흠.. 아니면 신형 컨넥터를 그림에 맞게 새로 연결하라는 뜻인가요? 허접스런 질문입니다.. ^^;;
제가 오늘 윈도우 스위치를 신형으로 바꾸었습니다.
허정님께서 올려주신 배선도를 보고
스위치 내부의 형태를 알게되어 오늘 시도한 끝에
성공했습니다. 물론 배선도만 보고는 배선을 어떻게
해야 할지는 모르겠고 신형스위치에 플러스 선을 물리고
테스터기(찍으면 불들어 오는거)로 찍어보고 해서 선을 찾았습니다.
아뭏든 배선도를 올려주신 허정님께 감사드립니다.
제가 배선을 하고 구형과 신형의 일치되는 배선의 색상을
올립니다. 스위치를 바꿀려고 하시는 분 중에
제 차와 배선의 색상이 같으신 분은 참고하세요.
제 차는 94년식입니다.
*구형 스위치에서 배선 하나가 남습니다
플러스 전원이 들어 오는데... 뭔지는 몰라요.^^
그리구 신형에서 미등선이 있는데 사용 하실려면
다른 미등선에서 따와야 할겁니다.
( )안의 색깔은 선에서 그으져 있는 띠의 색입니다.
뭐시기가 있더군요.
겨우 찾았습니다.
님도 성공하시길...
부러워 죽겠넹...
어? 근데 오토다운이 됩니까?
저절로 오토다운이??
안그러면 휴즈 픽~
잘 맞추시길...
저는 지금 너무 좋아요...
운전석 오토다운... 좋아요~^^
허정님께서 올려주신 배선도를 보고
제 차는 94년식입니다.
다른 미등선에서 따와야 할겁니다.
