쳐먹을게 없어서 오일을 쳐먹네...ㅠ,.ㅠ
작성자 강성백 작성일02-04-08 12:26 조회733회 댓글0건
100입니다.
오일은 크게 위로먹는경우와 아래로 먹는 경우가 있습니다.
위로먹는경우
엔진의 윗쪽에는 각 행정에 따라서 닫히고 열리는 밸브기구가 붙어있고, 이러한 밸브들이 위아래로 움직이면서 기밀을 유지하도록 밸브가이드 고무가 장착이 되어있습니다. 하지만 그것이 고무인지라 시간이 되고 열도 받고 하다보면 좀 헐거워져서 그곳을 타고 오일이 실린더 내부로 침투하게 됩니다.
아래로 먹는경우
피스톤과 실린더 사이의 틈새가 어떠한 이유로든지 넓어져서 이 틈을 타서 오일이 실린더 내부로 들어가게 됩니다.
국장님의 경우 오일과 함께 냉각수도 줄어든다고 하시니 냉각수에 오일이 뜨는지 여부와 오일의 색깔을 살펴보면 헤드개스킷의 불량 여부를 판단할 수 있습니다. 혹시나 타이밍벨트를 교환했을때 크랭크축 오일리데나와 워터펌프를 갈지 않은 경우도 이 부분을 통하여 각각 냉각수와 오일이 나올 수 있습니다.
화창한날 본넷 열어서 어디서 오일이나 냉각수가 비치는 곳이 없는지 확인한번 해보세요~
황사때문에 괜한 에어크리너 교환주기만 짧아지는것 같습니다.
그럼 안전운행하고 수고하세요~
----------------김경주 님이 쓰신 글입니다.-----------------
단순히 오일양이 부족하시다변 밸브 가이드 고무를 확인하시기 바랍니다 가격은 개당 100원에서 200원 정도 하는데 공임이 장난이 아님니다 뚜껑을 열어야 하걸랑요 ^^
그것이 아니라면...
이건 제 경험인데 냉각수가 부족해서 계속보충을 하신다면 실린더 해드 가스킷을 의심할 필요가 있는것 같습니다
도움이 되셨는지...
사하라클럽에 사바리 였습니다
안녕들 하십니까? 마주(馬主)여러분!
저는 8년 먹은 갤주인 입니다.
글쎄, 이놈이 밥을 제때 주는데도 쳐먹을게 없어서 오일을 다 쳐먹는군요..기가막혀서리.. 냉각수도 쳐먹고, 오일도 쳐먹고..미티겠습니다. 어제 임시방편으로 오일은 보충했는데, 언제까지 버틸지...카센타에서는 별로 이상 흔적이 없다고 걍..타라는군요. 나이가 오래되어서 그렇다나..같은 증상으로 고생하신분 있으시면 치료방법 좀 갈켜주세요.. 차 바꾸기 전까진 잘 타야되는뎅...ㅠ,.ㅠ
