좀 더 자세한 설명을 부탁합니다..
작성자 배나지 작성일02-04-01 10:30 조회572회 댓글0건
(롱)배나지라고 합니다..
님같은 경우의 모빌이 지금 또 한대 있습니다..
G-club의 강**국장님이라고 97년 터보 숏밴입니다..
디스크삼발이 교체 후부터 꼭 4단 2000알피엠에서 그런 증상이 생긴다고합니다..(전에는 관찰이 안되었을 경우도 있겠지만)
같이 차를 들어보고 여러번 점검을 해보았는데 미션이나 프로펠라 샤후드등 다른곳의 이상 소음은 발생하지 않았습니다..
후륜 차동기어부분에서 떨림이 있기에 관찰해 보는중입니다..
단 의심스러운 부분은 회전시 타이어 휠이 앞뒤로 약 3센티정도 흔들립니다..바란스 문제로 보는거죠..
일단 그분은 휠을 조일때 밀린것 같다는 조심스런 의견을 내는 중입니다만..님의 경우엔 어떤 의견인지 궁금합니다..
부품교체/작업/무리한구동/타이어등 님의 의견도 여쭈어봅니다..
굿 로드~
----------------한운섭 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕 하십니까?
갤로퍼2 터보엑시드 7인승 디젤 수동을 가지고 있는
갤로퍼 초보입니다.
제차는 2000년 12월식이구요 수동 변속기인데
운행중 4단 기어넣고 가속시 RPM 1800 ~ 2000만
되면 차체가 심하게 진동을 하면서 웅~하는 소음
이 나다가 2000RPM이 넘어가면 나지않습니다.
꼭 4단에서 만 그럽니다.
현재 주행거리는 39,000 Km구요
일전에 현대자동차 써비스에 가서 진단을 받았으나
별 문제아니라고는 하는데 써비스 기간도 다되어 가고
해서 어째야 할지 진짜로 문제가 없는 건지
고수님들의 조언을 구합니다.
