[DIY] 에쿠스휀다 시그널등 장착방법....
페이지 정보작성자 오수희 작성일02-03-30 09:34 조회896회 댓글0건 |
안녕하세요 빛고을 광주에 오수희 입니다.
많은 도움으로 즐거운 생활을 하고 있습니다.
제가 미약하나마 도움을 드리고자 합니다.
이글은 제가 다음카페에서 장착방법 도움을 받아서
다시한번 제가 올리는 글입니다 글올리는 분에게는 양해를 받지는 못했구여 아마 이해하시리가 생각합니다 정말 지송하구여
정말 좋은 방법이라 생각해서 이글을 올립니다. 다시한번 양해부탁드립니다.
준비물 : 전선
에쿠스 휀다 등 92303 3B110
92304 3B110 단가 9900원
드릴이나(4.5) 펀지할수 있는 공구
인두기, 절연테이프. 니퍼
방법 :
1. 휀다등에 연결할 컨넥터를 저는 구하기가 힘들더군여 그래서 쇠톱으로 단자를 덮고있는 커버를 잘라냈습니다. 단자가 약간 더 튀어나오게 말입니다. 그리고 전선과 함께 납땜을 했습니다.
2. 시그널 위치를 선정(종이로 본을 떠서 차체이 붙이고 하면 더 쉽다고 합니다)하고 나면 그부분에 펀치를 해야 하는데 정말 힘이들더군여 힘조절을 잘하셔야 합니다 차체에 변형이 생기게 되더군여 신중하게 여러번의 작업으로 해야합니다. 저는 드릴을 사용했는데 정말 힘이들더라구여 휀다 모양에 맞게 펀치하기가
3. 주의할 점은 등 폭보다는 철판의 구멍을 약간작게 펀치를 해야합니다 조금씩 벌려가면서 작업을 해야 나중에 문제가 없을듯 합니다. 등 자체에 고정하는 부분이 있는데 저는 써먹지 못했습니다 약간 작게 하면 움직임 없이 고정이 되더군여 니퍼를 사용해서 나머지 부분을 잘라내도 됩니다 별로 힘이들지는 않더군여 역시 이부분에서도 주의를 해야 합니다. 니퍼를 움직이면서 자르면 철판에 변형이 생깁니다 여러번 힘을주어서 잘라내야 합니다.
4. 바퀴를 좌우한쪽으로 완전히 틀어서 고정하고 물 받이부터 앞쪽 범퍼쪽까지 플라스틱(명칭을 모르겠네여)으로 덮고있는 부분이 있습니다. 앞쪽은 나사로 고정되어있고 안쪽은 클립으로 고정되어 있습니다. 앞부분만 분해하면 됩니다. 플라스틱으라 힘있게 밀면 공간이 생깁니다. 본넷과 휀다 사이에 말입니다. 조수석에는 안테나가 있고 운전석에는 공간이 있습니다. 이부분에 배선처리를 하면 됩니다.
5. 배선방법은 시그널 전구를 탈착합니다. 본넷과 휀다 사이에 공간이 충분하거든여 손으로 시그널 전구를 돌려서 빼내면 됩니다. 저는 전구 바로 뒤쪽에 배선을 선정했습니다. 3개선이 있는데 2개의 선에 연결을 했습니다. 전선피복을 벗겨내고 테스트를 꼭하세여 배선 선정이 되면 마무리 작업을 하면 됩니다.
6. 좌우 신호와 함께 미등불도 들어옵니다. 릴레이는 사용하지 않았습니다. 아직까지는 별다른 문제가 발생하지 않았구여 펀치를 한부분에 녹이 슬지 모르니까 페인트 작업도 하시고요 안쪽 배선처리부분에 소리가 발생할지 모르니까 선들도 고정하시구여 실리콘으로 마무리작업하시구여
작업 잘 하셔서 만족할 만한 결과를 얻었으면 좋겠습니다.
준비물 : 전선
인두기, 절연테이프. 니퍼
방법 :
