답변감솨... 근데 발전기요? 자세한 설명을 좀 부탁함
작성자 임기홍 작성일02-03-27 09:02 조회621회 댓글0건
베가 알기로는 발전기는 시동이 걸린 후 밧데리 충전하구
다른 전기 장치에 전원을 공급하는걸로 아는데염...
글구 제너레이터 새걸로 작년 11월에 교환 했는데염???
알터네이터는 모하는데 쓰는거쥐??
자세한 설명좀 부탁함돠..
----------------고재호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
발전기 (제네레이터) 불량인 것일지도....
참고하시고 잘아시는 곳에서 발전기테스터 받아 보세요, 알티네이터 쪽도.
----------------임기홍 님이 쓰신 글입니다.-----------------
지가 질문을 올렸었는데염... 다시 올립니다..
에어 빼는거뚜 해봐ㅆ는데... 근데 연료 펌프가 연료 필터랑 같은건가염??? 그 브레이크 액 옆에 있는거 사다가 갈때 부품집에서 연료 필터라구 하던데....
흠냐 시동걸렸다가 푸륵 푸륵 하고 꺼지는거 좀 해결 좀 해주세염... 지발...
참 배나지님 하고 김득수님 답변 감사합니당...
저두 가리온 가입했는데... 오프라인에 아직 참여를 못해 봤네염.... 뵐 기회가 있으면 좋겠음다...
그럼 이만 휘리리릭~~~~
꾹꾹 눌러서 김빼고 하는 브레이크 액 통옆에 붙은거는 연료 필터로 알고 있는데염?? 그게 연료 펌프라구염??
펌프던 필터든 그거는 지난번에 갈았음다...
헤궁... 에어두 당근 뺏구염... 연료통에 물이라...
그거 땜에 시동이 꺼지지는 않을꺼 같은데....
----------------김득수 님이 쓰신 글입니다.-----------------
지두 잘모르지만 한말씀 올립니다.
연료펌프의 에어빼기 작업음 하셔보셨는지요.
연료펌프 상단의 동그란 판을 여러번 딱딱해질때까지 누르시고
밑에있는 나비볼트를 열어서 에어를 빼주십시요.
이작업을 여러번 시행하시다 보면은 공기가 빠지다가 나중에는
경유만 빠집니다.한번 작업한번 해보셔요.
그리구 연료점검?지난겨울에 연료통에 가라앉은 수분 즉 물을
빼주셔야되는데 뺄수없으니 경유를 가득넣어 주시고 작업을
해보십시요.
그럼이만.
73......
연료 펌프가 고장이면 어떤 증상이 있는지염..??
토욜날 예열에 관한 모든 걸 갈았음다...
친구랑 쑈를 했져...
예열 플러그,, 릴레이.. 수온센서(두개가 있다는데.. 한개만 갈았음다..2핀짜리도 있는거 같은데...그건 무슨 역할을 하는지 잘 모르겠음다..),, 예열 콘트롤러...해서 부품값만도 무쟈게 들어서 다갈았음다... 콘트롤러는 허접하게 생긴게 무쟈게 비싸 더군여... 9만 5처넌 허걱
이렇게 해서 예열 관련 부품은 다갈았는데... 흑흑흑
오늘 아침에 시동거니깐 릴레이 소리 잘나구 시동걸었는데..
시동은 잘걸림미다... 근데 쿨럭쿨럭 하다가 꺼집미다...
허거거 돈을 그렇게 썼는데... 씨이...
이젠 의심가는게 연료 계통밖에 없는거 같은데...연료 필터 간지는 1달정도밖에 안되었으니...그건 이상없을테고...
연료 펌프가 의심이 가는데 연료 펌프가 이상있어두 그런 증상이 있을수 있는건지염.. 글구 어디에 붙어 있는지도...
흠 글구 이상여부를 알아볼수 있는 방법도 좀 알려주세염...
흠냐리.... 부탁좀 드립니당...
