답변 감사 합니다. (냉무)
작성자 김태호 작성일02-03-24 13:51 조회629회 댓글0건
----------------손승덕 님이 쓰신 글입니다.-----------------
"라지에이터 그릴"이라하지요. 이건 직접 교환 하실 수 있으실겁니다.
하지만 "트렁크 문 손잡이(?)"는 조금 힘드실 겁니다. 제가 손잡이가 헐거워서 나사를 조여 보려고 뒷문 내장을 다 뜯고(내장 뜯는것은 쉽습니다. 우선 안쪽 도어 여는 고리에 작은 나사를 한개 풀구요,손잡이를 당긴 상태에서 테두리 커버를 바깥으로 밀면서 뺍니다. 다음, 일자 드라이버로 내장재 바깥쪽을 따라서 지렛대로 재끼듯이 잡아 당기시면 뚜두둑 소리와 함께 빠집니다. 다음,안에 보시면 얇은 방음 비닐막이 있습니다. 찢어지지 않게 살짝 떼어내세요.따 듣지는 마시구요 필요한 만큼만...) 하지만 뜯고 보니 공구가 들어갈 틈이 없더군요. 그래서 겨우겨우 나사를 조이긴 했는데 여전히 삐그덕 거립니다.
부품은 부품점에 가시면 구하실 수 있습니다.
----------------김태호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요. 96년 밴.
이번에 중고를 구입해서 갤로퍼의 매력에 푹빠진 초보 입니다.
다름이 아니구요.
본넷(후드) 밑에 그러니까 헤드램프 가운데 있는것 그리고 뒷문
손잡이에 HYUNDAI 라고 쓰여진것 이 두개를 교환하고 싶은데요.
순정품으로도 나오나요??? 가격이 얼마나 하나요. 그리고 어디
가야 사고 장착할수있나요?
직접하면 힘든가요? ^^; 암튼 이두개 꼭 갈고 싶은데...
고수분들 부탁 드립니다. (꾸벅)
PS - 휀다(바퀴쪽) 까지는 말구요. 그러니까 양쪽문 밑에 몰딩이라하나요? 투톤차량에 붙어 있는거요.(-_-;) 겔투에 많던뎅...
고거이 파는데 아시는분 그리고 장착은 어떻게 해야하는지요.
가격은 얼마나...질문 많아 죄송합니다....
