겔1(95)전시용 라이트(앞) 대신 조명라이트 부착방법
작성자 김광재 작성일02-03-22 23:29 조회785회 댓글0건
안녕하세요? 요즘 모빌때문에 바쁘시군요.
저도 얼마전에 전조등이 어두워서 몇가지작업을 했습니다.
1. 헤드라이트를 커버째로 교체했습니다. 개당 24000원이며
라이트유리및 케이스전체입니다. 유리에 기스가 너무많아서
상당히 어두웠거든요.
2. 또한가지는 헤드라이트의 상하향조정입니다. 간혹 어떤 모빌들은 하향상태에서도 마치 상향처럼 방향을 위로 조정하여 다니는데, 이것은 잘못된 것이지요. 상대방에 불편을 초래하기도 하지만 사실은 더 시야 확보가 힘듭니다. 야간운행시 정작 조명을 비추어야 할곳은 노면임에도, 이렇게 하면 전방의 허공을 비출뿐이지요. 아파트지하주차장등에서 한쪽벽면에 조명을 비추고
벽에 비치는 그 불빛센터의 높이가 헤드라이트의 중심보다 약
2인치정도(5Cm)낮게 조정하세요. 이때 벽면과 헤드라이트의 거리는 약 5M정도로 하면됩니다.
3. 안개등은 반드시 릴레이를 사용하셔야 됩니다. 안그러면
화재의위험이있지요. 저는 대형화물차나 지게차 작업등용으로사용되는 둥근등을 개당 8000원에 사서 안개등대신 사용중입니다. 엄청나게 밝습니다. 물론 상하향조정을 신경써서 했지요. 대형차전용 부품매장에가면 쉽게 구입이 가능합니다. 웬만한 안개등도 헤드라이트정도의 전류를소비하므로 배선에
특히 신경을 쓰셔야 합니다. 되도록이면 기존안개등배선에
연결하시면 좋지요. 그리고 참고로, 등화관제등배선은 사용하시기힘들겁니다. 이등을 켜면 모빌의 모든 등이 꺼지게 되어있지요. 참고하시고, 줄 다이 하시길 바랍니다. 그럼...
----------------김원종 님이 쓰신 글입니다.-----------------
겔1 95인터터보 입니다.
전조등이 어두워서요.... DIY하려고 합니다.
겔1에 안개등 옆에보시면 전쟁시 등화관제용으로
주먹만한 등이 2개 양쪽에 있읍니다(저는 떼어냈음)
그자리에(배선은 그대로임)
일반 라이트를 붙여서 실내에서 스위치로
작동하고 싶은데 방법을 몰라... 운전석밑을 분해해서
배선만 흩어보아선 도무지 알수가 없군요.(모르면 몸이 고생)
운전석좌측에 스위치모양(고정된)두개중 1개에 선이들어와 있고
우측 백윈도우 브러시 스위치 옆에도 있는데 혹 !이것을 사용하는건 아닐까요 ?
1. 배선방법
2. 스위치에 연결방법
3. 기타 유익한정보를 부탁 드립니다.
- 안정 운행하싶시요. 서울은 황사가 무척 심하군요 -
