혹시 9인승 천정 DIY로 하신분...
페이지 정보작성자 하현수 작성일02-03-16 02:22 조회607회 댓글0건 |
----------------박성구 님이 쓰신 글입니다.-----------------
3등분을 이미 하셨다면 방법이 없습니다
원래 한장짜리를 3등분 하셨기에특별한 방법은 없구요
이음새 부분에 그냥 천 ?P을 말아 본드로 붙이세요
그방법 밖에는 없을껍니다
제가 천정을 직접 뽈록이로 할려고
재료를 구해서 거의 완성 단계인데요...
천정 전체를 하나로 할려니
어려워서 3등분을 했는데요...
떨어진 부분을 연결 할려고합니다.
본드로 처리를 하는 것보다 더 좋은 방법은
없을까요?
제 갤이 9인승이거든요.. 94년식...
천정판이 없네요...
그래서 합판을 구입해서 잘라 붙였는데
마무리 하기가 쉽지가 않네요.
이 작업 할려고 천정 천 때고는
정말루 할 말을 잊었습니다.
너무나도 빈약한... 천정...
아무것도 없네요....
그저 비닐하우스 같은데서 사용하는
얇은 천밖에는요....
아뭏든 마무리를 해야 하는데
다른 좋은 방법이 있으면 알려주세요.
그렇군요...
일반 베니어합판을 구해서 하다보니
그렇게 밖에는 할 수가 없었네요...
답변주셔서 고맙습니다.
그방법 밖에는 없을껍니다
제가 천정을 직접 뽈록이로 할려고
천정 전체를 하나로 할려니
어려워서 3등분을 했는데요...
떨어진 부분을 연결 할려고합니다.
없을까요?
천정판이 없네요...
마무리 하기가 쉽지가 않네요.
이 작업 할려고 천정 천 때고는
정말루 할 말을 잊었습니다.
너무나도 빈약한... 천정...
아무것도 없네요....
그저 비닐하우스 같은데서 사용하는
얇은 천밖에는요....
아뭏든 마무리를 해야 하는데
그렇군요...
일반 베니어합판을 구해서 하다보니
답변주셔서 고맙습니다.
