side breake조이는 방법좀 알려주세요.
작성자 김광재 작성일02-02-23 17:30 조회716회 댓글0건
아래의 내용은 근본적인 조정 방법이구요, 간단히 어느정도
조정할수있는방법은, 그냥 자리깔고 아래에 들어가서 보면
사이드브레이크 바로 아래쪽에 케이블이 하나있고 이것이
후륜의 좌우 케이블을 잡고있습니다. 보시면 알겁니다. 이부분의 너트를 조여서 조정하면 양쪽이 도시에 조정됩니다. 그러나
이 방법을 몇번사용하게 되면 효력이 떨어집니다. 왜냐면
사이드브레이크 레버가 당겨질수있는 법위가 정해져있기 때문입
니다. 따라서 사이드가 잘 동작않하면 이 방법으로 조정하시다
가, 더 이상 조정을 하여도 동작이 불량하면, 상기의 너트를
원래상태로 풀고 뒷바퀴에서 조정을 해야 합니다.
----------------김원종 님이 쓰신 글입니다.-----------------
주차시 차량을 고정하는 side breake를
가끔 무의식적으로 잃어버리고 짧은 거리를
운행하다가 아짜짜짜 ~~ 하곤 합니다.
그러다가 보니 세월이 갈수록 많이 땡겨야
잠기거든요. ...
이것을 원위치 ( 조금만 땡겨도 역활을 할수 있게)
하는 조작이 있다고 들은 듯한데.....
알고게신 메니아님께 조언을 구합니다.~~
겔롱95,인터수동 off하기 좋은 주말입니다.
안전 운행 하세요.
