온도계 외부 쎈서 어디에 부착 ?
페이지 정보작성자 김광재 작성일02-02-18 10:36 조회1,087회 댓글0건 |
범퍼는 잘 교체하셨나 모르겠습니다.
외부 온도센서는 범퍼의 운전석 쪽에 있습니다. 범퍼를
들어내면 양쪽에 동그랗게 생긴 파이프가 내부에 있는데,
이중에서 운전석쪽 파이프 내부에 있습니다. 아마 그리로 연결되는 배선이 떨어졌나 봅니다.
어짜피 탈거시에 전선이 있으면 알아서 check하시리라
생각하고 말씀을 안드렸는데... 조금 죄송하군요.
앞에서 우측 범퍼 안쪽을 보시면 약 40~50mm정도 직경의
파이프가 끝단에 있을겁니다. 안쪽에서 바깥쪽으로 자세히 보시면 막혀있을텐데 여기를 손으로 만져보시면 전선이 들어가는
곳을 찾을수있을겁니다. 이걸 적절한 방법으로 뺀후 선을 연결
하고 다시 끼우면 됩니다.
----------------김원종 님이 쓰신 글입니다.-----------------
켈롱 95.10 인터,터보 수동입니다.
휴일동안에 앞 범퍼를 교체했는데..
어쩔수 없이 앞으로 나온 배선을 건드렸는데
"안개등"과 전쟁시에 사용한다는 까맣고 주먹만한
3가지를 제거 했는데 글쎄...
차량 외부온도가 -29도가 나오는 거라요....
그래서 다시 연결해도 마찬가지 입니다.
분명 외부 "센써"가 어디 있을 턴데
모르겠어요 ....도움을 부탁합니다...
하고 다시 끼우면 됩니다.
휴일동안에 앞 범퍼를 교체했는데..
3가지를 제거 했는데 글쎄...
