<b>한번더 답변 부탁합니다
페이지 정보작성자 박현우 작성일02-02-14 18:32 조회570회 댓글0건 |
님의 모빌에 장착된 공조장치는 SATC(Semi Automatic Temperature Controler)가 달려있는 방식입니다.
1. 바람이 약한 문제: 혹시 우측 슬라이드바를 Auto로 setting
해 놓은 건 아닌지 점검하세요. 이 경우, 추울때 온도를
최고로 setting하고(30도)나도 바람이 약하면 실내온도센
서 문제일경우가 있습니다. 그렇지않고 수동으로 했을경우
에도 그러면, 송풍기 저항이나 송풍기에 문제가 있습니다.
또한가지, 송풍기팬도는 소리가 큼에도 불구하고 바람이
적게 나오면 송풍파이프나 방향절환 덕트에 문제가 있습니
다.
2. 유리창 성애제거모드시에는 자동으로 에어콘이 작동되는
걸로 압니다. 에어콘 스위치에 상관없이... 왜냐면,
유리가 뿌옇게 되는것은 안팎의 온도차이 때문인데,
대부분의 경우에 유리가 뿌옇게 되는것은 밖의 온도가
안의 온도보다 낮아서 그렇지요. 따라서 내부의 온도를
차게 하여 뿌연현상을 막으려면 에어콘이 가동되는것이
보다 효율적으로 제거할수있기 때문인것 같습니다.
----------------박현우 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하십니까?
구정명절은 잘 지냈는지요. 장거리 뛰신분은 갤점검 함 하세요
한가지 궁굼한게 있어서리 알면 리플달아주세요
95년식 인터쿨러 인데요 실내 바람 나오는 부분있죠
전 버튼식이거든요 근데 전체적으로 나오는 바람이 약하고요 또 오른쪽 맨끝부분 창문틈으로 나오는 바람있죠(화살표가 위쪽으로 올라간 그림)거길 누르면 에어콘이 같이 돌아요. 그때마다 에어콘버튼을 눌러다 다시 누르면 에어콘이 꺼지거든요 왜 그런지 알려주세요
그럼 님들 안전 안전 확인 하세요
답변감사합니다 한가지더여
겨울철에는 따뜻한 바람으로 해놓는데 에어콘이 같이 돈다고 찬바람이 나오는건 아니잖아여
리플달아주세여
다.
안녕하십니까?
그럼 님들 안전 안전 확인 하세요
답변감사합니다 한가지더여
리플달아주세여
