참고 하십시요.
페이지 정보작성자 들국화 작성일02-02-15 23:51 조회997회 댓글0건 |
안녕하십니까 G-CLUB의 들국화 라고 합니다.
먼저 뒷의자부터 말씀드리지요.
저도 9인승인지라 님의 말이 먼뜻인지 잘알죠..
두가지 방법이 있습니다.
뒷의자를 눕혀지는 의자로 바꾸면 손쉬운데 가격이 꽤 비쌉니다.
중고의자를 알아보시면 15만원선이면 구할수 있을것입니다.
물론 맨뒤 의자는 탈거를 해야 됩니다.
사람이 안기에는 여간 불편한게 아니지요..
그리고 두번째는 2열의자의 공간을 넓히는 방법이 있습니다.
2열의자 밑부분에 고정되어 있는 브라켓을 펴서 일자로 만든
다음 다시 부착하시면 10센티 정도는 뒤로 갑니다.
운전석의자를 완전히 뒤로 뺀상태에서도 어느정도 여유공간이
나올것입니다.
그리고 소음문제인데....
님의 모빌에 방음이 되어있는지 몰겠내요...
천장방음하고, 바닥방음을 제대로 하면 어느정도의 소음은
카바가 됩니다. 문짝방음까지 하면 다욱좋고요..
언더코팅제를 하체에 뿌려도 상당한 도움이 됩니다.
그래도 승용차에 비교할순 없지만요...
참고되셨으면 좋겠내요..
참그리고 엔진오일을 좋은것으로 교환해도 소음은 많이
줄어듭니다. 100%합성유같은것....
이솨앙.
----------------전찬언 님이 쓰신 글입니다.-----------------
저는 작년에 승용차(액센트)에서 갤로퍼2 99년식 exceed(9인승)으로 바꿨는데요 몇가지 애로사항이 있어 여러 선배님들께 고견을 듣고자 합니다. 아시고 있는 좋은 정보 있으시면 부탁드립니다.
1. 먼저 뒷의자를 개조하고 싶습니다.
3열(짐칸)에 있는 의자가 4인승이나 되는데 필요도 없거
니와 2열(운전석뒤)좌석 공간이 부족하고 6,7인승 처럼
젖혀지지도 않아 너무 불편합니다. 그래서 불필요한 3열
의자를 때어내고 2열의자(중간의자)를 접이식으로 개조
하고 싶은데 가능한지요 그리고 비용은 얼마정도 들는지요?
일반 카센타에서 개조 가능한지요?
2. 제차가 엔진 소음이 너무커서 소음을 줄일 방법을 찾고
있는데 아직 3만km가 안되어 A/S에 가보려고 하는데 도움
이 될까요? 지난번에 글을 올렸드니 방음처리로는 한계가
있으니 그냥 타고 다니라고 하더군요. 동급의 터보와
비교해보면 너무 소음커걸랑요 좋은 방법이 없을까요?
먼저 뒷의자부터 말씀드리지요.
두가지 방법이 있습니다.
나올것입니다.
그리고 소음문제인데....
참고되셨으면 좋겠내요..
이솨앙.
일반 카센타에서 개조 가능한지요?
