감사합니다.
페이지 정보작성자 박종선 작성일02-02-15 01:05 조회962회 댓글0건 |
새해 복많이 받으세요?
답글도 주시고 새해인사도 하시니 너무 고맙습니다.
저는 스포티지를 타다가 오프로드를 생각중에 겔로퍼밴으로 바꿨습니다. 겔로퍼에 대해서 아는것이 너무 없고 차량 튜닝에 대한 지식이 너무 없어 이렇게 글을 올렸는데 여기에서 님같은 분들의 도움으로 무지에서 조금씩 탈피하고 있습니다.
밤늦은 시간에 답변 정말로 고맙습니다.
안녕히 주무세요....
----------------김규태 님이 쓰신 글입니다.-----------------
네...31"는 인치업 없이 들어가구여...
휠은 다른건 그렇구 Off Set이란건..
휠이 휠하우스밖으로 나오는 정도구여..
8J라는건 림폭 수치입니다..
님의 해바라기 모양의 휠이 아마 6J일꺼에요..맞나??
암튼 그만큼 림폭이 크니깐 타야가 넓으지는거구여..
쉽게 접지면이 넓어진다구 생각하시면 되요..
엑셀휠은 제가 알기론 얼라이먼트가 잘 안나온다구 하시던데
실제로 다신분들은 잘 달구 다니시더라구여...
그럼...별 도움이 못돼서 죄송하구여~
새해 복 많이 받으셔요~
----------------박종선 님이 쓰신 글입니다.-----------------
이번에 타이어를 31인치 금호 머드타이어로 바꿔볼까합니다. 지금 휠은 순정휠이어서 어려울 것 같은데 혹시 순정휠에 장착이 될까요?
지금 휠은 모양이 해바라기 모양인데 구멍이 많이 난 휠이거든요.
장착이 안된다면 a-110이라는 휠이 있는데 31인치 머드타이어가 바디업이나 인치업 없이 장착이 될런지 좀 봐주세요. 규격이
P.C.D : 139.7
BOLT HOLES : 6 hole
SIZE : 8J X 15 Inch
OFF SET : 0
HUB DIAMETER : ?
WEIGHT: ?KG
라고 되어 있습니다.
사이즈에서 8j라는게 무슨 수치를 말하는 거죠?
휠의 폭인가요.
사진은 a-110 휠입니다. 구암의 excel휠과 무슨 차이가 있나요.
단순한 가격차이 말고...
지나치지 마시고 알려주세요. 감사합니다.
안녕히 주무세요....
8J라는건 림폭 수치입니다..
새해 복 많이 받으셔요~
P.C.D : 139.7
BOLT HOLES : 6 hole
SIZE : 8J X 15 Inch
OFF SET : 0
HUB DIAMETER : ?
WEIGHT: ?KG
라고 되어 있습니다.
휠의 폭인가요.
단순한 가격차이 말고...
