매우 감사합니다. 그 현실적인 문제로써...
작성자 홍경하 작성일02-02-04 18:58 조회908회 댓글0건
----------------강성백 님이 쓰신 글입니다.-----------------
100입니다.
쇼바교환은 차량에 있는 기본공구만 있으면 할수 있습니다.
단, 앞쪽 쇼바의 윗쪽을 잡아주는 부분에 너트가 두개 연결되어있는데, 이것을 풀으려면 동일한 치수의 스페너 하나가 더 있어야 합니다. 이는 다른 차의 기본 공구에서 구하면 될 겁니다.
뒷쪽 쇼바는 그야말로 기어들어가서 예전것 빼고 새것 끼우면 됩니다. 앞쪽도 마찬가지 인데, 타이어를 좌 우로 완전히 돌려가면서 공간을 보아서 탈착 하세요....
그냥 분해해서 조립한다고 생각하시면 됩니다. 다만 너무 헐겁게 조이면 다시 풀려날 우려가 있고, 너무 꽉 조이다 보면 볼트가 빠가 납니다. ... 흐흐흐~
쇼바 교환하실때 꼭~ 고무부싱들 새것으로 같이 교환하세요~
참고가 좀 되셨길 바랍니다.
수고하세요~
감사합니다. 그런데 고무 부싱들이라 함은 무엇을 일컫는지요..
그냥 부품상 가서 "고무부싱 주세요!!!" 하면 됩니까? 쇼바 위쪽에 달려있는 고무들을 말하는 건지, 아니면 다른데 붙어있는 고무를 말하는 건지.. 즉.. 부품상가서 뭐뭐를 사야 될지요.
