타이어에 대한 질문입니다.
작성자 김광재 작성일02-01-18 09:36 조회946회 댓글0건
계산상으로 보면,
1. 265 타이어의 직경은
(265x0.7)x2+(15x25.4)=752mm(또는약 29.6 inch)
2. 235/75/15의 직경은
(235x0.75)x2+(15x25.4)=733.5mm(또는약 28.88inch)
이므로 직경이 약 0.72inch차이 즉,18.3Cm정도 차이가 납
니다. 오히려 간섭은 더 안생깁니다. 그런데, 휠이 8J라서
어떨지 모르겠습니다.
그리고 MT의 주행 소음은 당연히 크지요. 오프보다는 다용도로 사용하시려면 AT를 적극 추천합니다. MT쓰셨다가 후회하실겁니다. 특히 눈길에서 말입니다. 그럼...
----------------갤롱 님이 쓰신 글입니다.-----------------
저는 갤롱터보1을 타고있습니다.
이번에 타야를 바꿀려고 합니다.
현재 265/70/15 순정을 끼고 있습니다.
휠은 구암 8j 옵셋 -29를 달고 있구요.
근제 저는 235/75/15 타야를 끼우고 싶거든요.
오프는 안하고 그냥 다목적으로 타고 싶어서,,,
생각은 235 size M/T 로 할려고 합니다.
무리가 없는지 그리고 M/T 를 끼우면 소음이 커지나요,,
아뭏든 초보가 질문드립니다.
답변 기다릴께요,,
그럼 꾸벅~~
