답변감사함다.. (질문추가)
작성자 이상민 작성일02-01-11 22:26 조회911회 댓글0건
타마님.. 답변 감사함다... ^^
범퍼보다 가드가 더 비쌀진 몰랐는데...
암튼 급한데로 범퍼만이라도 갈아야겠습니다.. ^^;;;
근데 말이져.. 범퍼를 갈고, 앞가드를 순정말고 다른 걸루 바꿔도 되나여? 순정이 넘 비싼거 같아서 순정이 아니더라두 싼게 있으면 다른 걸루 달까 생각중입니다..
안개등이 안되더라두 상관은 없구여...가슴아픈 현실임다..-.-;;
운행하다 보면 다른 4륜차들.. 몇몇 코란도나 무쏘같은 차들을 보니까 앞의 가드를 순정이 아닌 다른 걸루 달고 다니는 걸 본적이 있슴다.. 갤2밴두 그런 걸 달수 있나여? 갤로퍼에서 그런 걸 달구 다니는 건 본적이 없는 거 같아서여...
쇠로 된것두 있구 어떤 건 헤드라이트 앞을 거의 가릴 정도로 생긴 것두 있든데 검은 색이구여...
그런 것이라두 가격이 순정보다 싸다면 달까 생각중입니다..
장안동에선 얼마나 할까여? 집이 안암동이라서여...
글구 잘하는 곳있으면 소개두 부탁드립니다...
다시한번 답변 감사드립니다.. 안전 운전하세여~
----------------정해륜 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요 갤2 터보밴 타마랍니다.
빙판에선 정말 조심해야겠습니다.
앞범퍼는 126,500 원이며,
앞 가드는 198,000 입니다.
배보다 배꼽이 더 비싸죠?
아픈 현실이지요..
범퍼는 쇠 이므로, 판금을 하셔서 가능한 그대로 쓰시고,
앞 가드는 플라스틱이므로 구입을 하셔야겠지요.
만약, 범퍼 양쪽에 플라스틱이 깨졌다면 그것만
새로 구입하셔서 다시면 됩니다.
하지만 이노베이션 범퍼를 달수는 없습니다.
이노범퍼는, 갤로퍼와달리 앞패널이 일체형 플라스틱으로
되어있습니다. (패널 = 라디에이터그릴/헤드라이트와 범퍼 사이의 패널을 말합니다.)
갤로퍼는 이것이 쇠로 용접이 되어있습니다.
이노베이션은 범퍼가 더욱 광폭으로, 광폭 오버휀더와
일체가 되게끔 각도가 져서 나오므로, 만약에 범퍼를
달으시게 되면, 오버휀더를 적당히 깎고 붙이고 하셔야
할 것입니다. 또한 이노용 휀더는 사이드스텝,문짝,뒷휀더
완벽한 일체형 스타일이라.. 그것까지 바꾸셔도 결국엔
해결이 안됩니다.
그러므로, 이노로 교체하시려겨든, 이노범퍼랑,
그냥 갤로퍼 오버휀더랑 둘을 자연스럽게 이어주는 몰딩을
만드는 방법밖에 없고요..
(개인적으로
