매연....질문요^^
페이지 정보작성자 김광재 작성일02-01-19 15:40 조회831회 댓글0건 |
1. 흰연기는 엔진오일이 연소되는 겁니다.
어떤이유에서 연소실로 엔진오일이 들어간 경우입니다.
오랬동안 세워두었다가 시동걸때 보통 많이 납니다.
헤드쪽의 밸브씰의 노후등이 문제가 되지요.
몇분후면 사라지는 것이 보통입니다. 그렇지않고
주행중에 그현상이 지속되면 피스톤링등으로 오일이
연소실에 들어가는 경우입니다. 님의 경우는 전자인것
같습니다. 밸브씰이 날씨등에따라 밀폐가 잘되거나
그렇지않을경우가 가끔씩 있습니다. 물론 다소 노후되었을
경우에 말입니다. 님께서는 그냥타시다 심해지면 손보시는
것이 경제적일것 같습니다. 일주일에 한번정도는 엔진오일
의 양을 확인하시구요.
2. 터보의 구조는 간단합니다. 터보 임펠러
가 하나의 축을 중심으로 흡,배기측에 있습니다. 보통은
이 축의 베어링이 나갑니다. 상당히 고속회전을 하기 때문
입니다. 경우에 따라서는 10만 rpm까지 간다고 알고잇습
니다. 엄청나지요. 터보주위의 누유정도만 확인하시면 될
것 같고, 간혹 이것이 나가면 rpm을 올릴때 항공기소리등
이 나기도 합니다. 터보 챠저의 샤프트는 오일로 윤활이
되므로 초기에 시동후 갑자기 rpm을 올리거나, 고속주행
후 바로 시동을 끄거나하면 수명이 단축됩니다. 주의 하시
길...
참, 터보챠저는 엔진룸을 열고 앞에서 보아서 엔진의 왼쪽에
있습니다. 보시면 아실겁니다. 달팽이비슷하게 생기것에
굵은 호스가 연결되어 있습니다.
----------------문대원 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요...^^
매연때문에 고수님들께 질문드립니다...
다름이아니고 이번에 차를사서 여름철은 모르겠는데 어떤날은 배기통에서 연기가 많이나오고 또 다른날은 안나올때가있습니다.. 냄새를 맡아보면 독하지도않구요 연한 흰색인데요 생각보다많이 나와서요...그런데 오늘은 시동키니까 안나오데요 무슨 고장인가해서요..
계시판글보니까 터보가 망가지면 매연이 많이나온 다고해서요..제차가 터보거든요...
그리고 한가지더질문요 터보라고해서 샀는데 초보라 진짜터보인가 궁금하구요(확인할방법좀) 터보가 고장나면 차에어떤증상이 나타나나요?
답변 부탁드립니다...감사^^
의 양을 확인하시구요.
길...
굵은 호스가 연결되어 있습니다.
안녕하세요...^^
답변 부탁드립니다...감사^^
