터보에 대해서요.... 답변 정말 고마워요...
작성자 봉철환 작성일01-12-19 19:31 조회559회 댓글0건
----------------김승호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
갤로퍼는 92년식 6월부터인가 터보 모델이 출시 되었습니다.
제가 그때부터 갤로퍼를 운행 했거든요....
터보 확인은 바로 되는데....물론 가장 쉬운 방법은 노멀 차량을
옆에 두고 본네트를 열어 확인 하면 가장 빠르 겠지만....
여의치가 않으시면....흡입 에어통에서 빠져 나가는 호스를
쭈욱 따라가 보면 어른 주먹 2개 정도 크기의 달팽이 같이 생긴
곳(터빈)을 거치게 되어 있으면 터보 이구요
터보 이상 유무를 확인 하는 방법은...터빈에서 빠져 나오는 호스를 손으로 세게 누르고 있는 상태에서 엑셀 케이블을 살짝 당겨 보시면 호스의 반발력이 엑셀 케이블과 비례하게 발생 되면 이상 없다고 보시면 됩니다.
물론 다른 방법도 있지만 일단 가장 쉽게 확인 할수 있는 방법이라고 생각 됩니다.
근데...터보 고장 나면 매연 장난 아닌데...차량도 거의 나가지 않습니다. 110km 넘기기가 힘듭니다. 참조 하세요...
----------------봉철환 님이 쓰신 글입니다.-----------------
92년식 겔로퍼 입니다.
옆구리에 터보라고 써있는데.....
터보인지 아닌지 확인 할길은 없는지요?
그리구 터보차저가 망가졌는지 제대루 작동하는지 알수있는 방법좀 없을까요?
누가 좀 꼭 알려주세요.
