[Re:4298]갤밴 96년식 (답변감사드려요
페이지 정보작성자 조남양 작성일01-12-05 03:18 조회972회 댓글0건 |
안녕하세요 조남양입니다.
답변 정말로 감사드립니다.
질문이 이상해서 인지 아님 귀찮아서인지 대부분 해주질 않으시더군요... 답변해주셧서 감사하구요..
조금더 생각을 해봐야 할듯 싶네요..
그럼이만.
즐거운 하루 보내시구요....
항상행복하세요..^^;
----------------장민호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
답변은 중간중간에 넣겠습니다...
----------------조남양 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안냐세염
오프 왕초보 갤밴 조남양입니다.
다름이 아니라 요번에 차수리를 하면서
튜닝을 좀 해보려고 하거든요.
근데 아직 결정을 못했어염 온로드튜닝을 할지 오프튜닝을 할지....
오프를 그다지 마니 뛰는 것은 아니지만 그래둥 하구 싶거덩여
아무래도 온로드 지향적으로 튜닝을하게 되면 오프는 무리가 있겠죠 아마도...??
제가 요번에 튜닝할 목록인데요 고수님들께서 조언을 좀 해주시기 바래여....부탁합니다.!!
현재 제차량에 상태입니다.
튜닝된것은 없구요..
ATS휠과 금호파워TR 255입니다.
엔진은 노멀이구요...
튜닝할 품목은
1. 쇼바 : 란쵸9000, 먼로 리플렉스(둘중 고민중입니다. 아무래도 오프보단 온로드를 마니뛰다보니 란쵸는 가격대비 안좋늘것 같아요 컨트롤러도 달아야하니....) 아님 가브리엘 실버E나 VST도 생각중입니다. 글구 짐 달려있는 휠과 타야에 달아도 되나요??
답 : 온로드 위주로 튜닝을 하신다면 가급적이면 소프트한 쇼바가 좋을것 같습니다. 굳이 오프용보다는 가브리엘 VST나 아님 보게쇼바도 괜찮을것 같습니다.
2. LSD : 요거여 갤숏밴에도 장착이 가능한가요 ?? 가능하다면 앞뒤 다할 예정입니다.
답 : LSD는 밴에도 장착이 가능합니다. 물론 앞, 뒤 모두 가능합니다.
3. 리어스프링 : 이건 판스프링은 절대 불가능인가요...??
아님 장착 가능한지요... ??
스프링은 그대로 사용하시고 만일 차체를 높이고 싶으시다면 130mm 셔클을 사용하세요...
4. 타야 : 요코하마 A/T 31" 신길려구요 31"지는 기어비변경안해두 되나요...??
답 : 31"타이어에는 굳이 기어비를 변경할 필요는 없습니다.
5. 기어비 : 해야된담 요것두 같이 해버릴려구 합니다.
답 : 4번 답변 참조....
일단 이정도 입니다. 보시고 더추가해야될것이나 이렇게 하면 좋다....고수님들에 조언을 간곡히 부탁드림니다.
끝까지 읽어주셔서 감사드리구요...
즐거운 하루 보내시길 바래요^^;
31"타이어 교체시 갤로퍼는 튜닝없이도 장착이 가능합니다.
약간의 모양을 생각하신다면 셔클업만 해주셔도 됩니다.
청주 offroadclub LIMIT 에이스
답변 정말로 감사드립니다.
그럼이만.
즐거운 하루 보내시구요....
항상행복하세요..^^;
답변은 중간중간에 넣겠습니다...
안냐세염
오프 왕초보 갤밴 조남양입니다.
튜닝을 좀 해보려고 하거든요.
현재 제차량에 상태입니다.
튜닝된것은 없구요..
엔진은 노멀이구요...
튜닝할 품목은
아님 장착 가능한지요... ??
답 : 4번 답변 참조....
끝까지 읽어주셔서 감사드리구요...
즐거운 하루 보내시길 바래요^^;
