[Re:4146] 안녕하세여,,,,갤로퍼2밴인데...기어 변속
작성자 강성백 작성일01-11-15 22:33 조회988회 댓글0건
100입니다.
엔진의 동력을 밋션으로 전달해주는 매개채가 바로 클러치 입니다. 클러치는 마찰력에 의해서 동력을 전달해 주는 장치인데, 그 클러치가 달아서 수명이 다 되면 마찰력이 떨어져서 미끌어지는 현상이 일어나게 됩니다. 클러치가 스베난다고도 합니다. 특히나 엔진rpm은 상승하는데 이에따른 가속이 되지 않을경우 위의 경우라 할수 있겠습니다. 확실하게 확인해 보는 방법은 싸이드 브레이크를 잠그고, 브레이크를 밟은후, rpm을 올리면서(가속페달을 밟으면서) 클러치를 살살 띠어보세요... 디스크가 멀쩡하면 차가 요동을 치면서 금방 시동이 꺼져 버릴거구요... 디스크가 닳아졌다면, 클러치를 거의 띨때까지 시동이 안꺼짐니다. 클러치 교환 비용이 얼마나 하는지는 잘 모릅니다.
안전운행 하시고, 수고하세요~
----------------장우석 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세여,,,,^^
갤로퍼 2밴인데....몇일전에 강원도에 다녀온후에 갑자기
차가 이상한걸 발견햇거든여,,,
모냐며는여,,,
기어를 3단에서 4단으로 변속시..시속 40에서 60정도에 알피엠
이 반클러치 밟은것처럼 3000까지올라갔다가 어느정도 후에
2000인가 2500정도로 떨어지는 현상이 생기네여,,,
이젠 다른 기어에서도 그런 느낌두 들구여,,,
특히 4단에서만 확실히 느껴지네여,,,,기어를 4단으로 바꾸면
확실히 속도가 더딘것을 느낀답니다...
여러분의 많은 도움 부탁합니다....
