[Re:4171] 앗..시동이 걸렸다.꺼짐다.
작성자 강성백 작성일01-11-21 11:46 조회1,298회 댓글0건
100입니다.
디젤엔진은 실린더 내에 연료를 분사시켜 이를 압축점화 시키는 기관입니다. 따라서 시동이 꺼지는 제일큰 원인은 연료가 원활히 공급되지 못해서 입니다. 연료는 연료통에서 연료필터, 브란자를 거쳐 노즐로 들어가게 되는데, 보통 연료 필터는 1~2년에 한번 정도 갈아 주어야 합니다. 또하나 브란자를 살펴보면 동그란 검정색 모양의 연료컷 솔레노이드 라는 것이 붙어 있습니다. 이 장치는 전기로 연료라인을 개폐하는 것인데, 국장님 차량이 오래 되어서 혹시나 솔레노이드로 들어가는 전기의 접촉불량 이 아닐까 생각됩니다.
요즘들어 날씨가 추워지는데 찬 공기가 실린더로 바로 들어가면 압축에 의한 폭발이 제대로 이루어 지지 않기때문에 찬공기를 덥혀 주는 장치가 예열플러그 입니다. 예열플러그가 노후되어 작동이 원할치 못하다면, 여름내내 잘 걸리던 시동이 갑자기 투덜거리면서 안걸리고 혹은 걸렸다가 꺼져버리기를 반복할수도 있습니다. 몇가지 점검해 보시기 바랍니다.
안전운행 하시구요, 수고하세요~
----------------김일두 님이 쓰신 글입니다.-----------------
92년 승용겔이 제 애마입니다.
순정이구여..이것저것 노후된 부품들을 하나하나 교체해 가며 타고 있습니다...저의 첫차라 더 소중하구여
다름이아니라 ...오늘 시동을 거는데 걸렸다가 다시 꺼지는 겁니다. 3년을 탓지만 이런경우는 첨이군여.
그래서 다시 걸었는데 걸렸다가 2~3초후 다시 꺼지더군여.
다행히 3번째 시동걸때는 걸렸습니다.
무슨 이상인지 궁금해서 글을 남김니다.
선배님들의 조언 부탁드립니다.
