[Re:4395] [Re:4389] 감사합니다.그리고...
작성자 박종화 작성일01-12-13 20:50 조회560회 댓글0건
네 특별한것은 없구여,만약 코드번호가 2335라 가정하면 오디오에 숫자(라디오메모리)가 1-6까지 있잖아여. 거기서 차례대로 2,3,3,5를 누르면 끝입니다.
물론 코드입력 방법도 모릅니다. 특별한 방법이 있나요?
아무튼 많은 도움이 될것 같습니다. 감사드립니다.
CD까지 되는 순정입니다. 근데, 도난방지 오디오더군요.
오늘 작업하느라 밧데리 터미날을 탈거 했더니, 오디오를 켜는
순간 Code를 넣으라도 메세지기 나옵니다. 물론 패스워드는 모릅니다. 중고로 모빌 구입시 설명서는 하나도 못받았거든요.
어떻게 해야합니까? 혹시 경험 있으신분의 조언을 기다립니다.
다른 싸이트에서 퍼온글 입니다.
소나타2 2단 짜리오디오랑 암호해독이 같을것 같아서 올립니다.
1.우선카오디오 위면의 나사5개를 풀어낸후 윗커버를 탈거합니다.
2.그 다음 tape 메커니즘의 나사 4개를 푼후 탈거합니다.
3. 그러면 기판에 다이오드 여러개가 한줄로 쭉늘어서 있고 그위에 얇고 긴종이에 까맣게 표시 된부분과 그렇지 않은 부분의
코드표가 붙어 있습니다.
4.이것을 철판으로부터 1,2,4,8,16,32,64,128,256, 등의 형식으로 까맣게 칠해진 부분만 더하기한 후 나온값에다가 나누기 6을 합니다.
그렇게 해서 떨어진값이 뒤에서 부터 0,2,3,5 라면 1씩 더해서 1,3,4,6 이 비밀 번호가되는것 입니다.
위에것은 참고 하시구여 혹시 오디오는 탈거해 보셨는지요...
중고로 구입하셨다면 대게 오디오 윗면이나 뒷면에 코드번호를 적어 놓았을 것입니다.
만약 코드번호가 없다면 오디오점에서 2-3만원 주시구 풀어달라구하세여...
글구 님께서는 코드입력 방법은 아시는지?
