[Re:4025] 타이밍 벨트질문여!!!
작성자 강성백 작성일01-10-31 01:07 조회1,108회 댓글0건
안녕하세여 ^^ 제차는 갤2 이구여 79000 km 정도 뛰었거든여
그래서 타이밍 벨트 교환시기가 된것같아서 질문있습니다.
타이밍 벨트 교환하려면 얼마가 필요한가요?? 그리구 갤로퍼는 벨트교환하려면 엔진을내려서 교환한다구 들었습니다.사실인가요? 벨트교환시 같이점검하거나 교환해 줄 부품은 없는지궁금합니다. 읽어주셔서 감사하구여 안전운전하세요...
100입니다.
제 차량은 10만이 넘어서 타이밍벨트를 갈았습니다. 탈거한 벨트 상태를 보니 좀더 탈수 있어 보이더군요. 일반적으로 벨트를 탈거하지 않은 상태에서 육안으로 그 수명을 확인하기는 좀 힘들다 생각됩니다. 경험자들 말로는 벨트가 끈어지기전에 벨트의 실들이 풀어져서 치는 소리가 난다고 하는데 아무래도 불안하죠. 권장사항대로 8만정도에 가시는것도 괜찮타고 생각됩니다. 아시다시피 벨트는 큰것과 작은것 두가지가 들어갑니다. 각각 텐션베아링이 들어가고 크랭크축과 캠축에 각각 리데나가 들어가서 이것들은 모두 교환해야 되는 것들입니다. 가끔가다 타이밍벨트를 교환하면서 워터펌프는 그냥 놔두는 경우가 있는데, 육안으로 확인해서 새는곳 없고 잘 붙어있어 보이지만 새로운 타이밍벨트와 텐션베아링의 장력으로 기존에 워터펌프가 받았던 힘과 다른 힘이 걸리게 되어 몇일 안가서 워터펌프도 곧 망가져 버립니다. 따라서 같이 갈아주시면 됩니다. 머 그밖에 이왕 뜯은김에 팬,에어콘,파워 벨트도 갈아주시면 좋습니다. 이정도 하시면 괜찮은것 같습니다. 일단 어느 업소에서 가시던간에 위에 써놓은 부품들을 모조리 갈아달라는 전재조건하에 총 견적을 내세요. 간혹 뜯어놓은 상태에서 이것 저것 추가하면서 돈을 올려받는 경우도 있으니까요....
참고하시구요, 안전운행 하세요~
