[Re:4127] 차량소음좀 갈켜 주세여..
페이지 정보작성자 황광욱 작성일01-11-13 10:30 조회1,390회 댓글0건 |
두번째 경우는 저도 그런 경험있는데요..
전륜 브레이크 라이닝과 패드를 교체를 했거던요 양쪽다요..
그러니까 괜찮아지던디요.. 암튼 제 경우엔 그랬다는거구요
확인은 간단히 할수있어요.. 전륜을 탈착하고 좌,우측
라이닝과 브레이크 패드를 확인해보세여 아마도 양쪽이
마모에 차이가 많이 날것입니다.. 그럼 굿로드하세요..
----------------김성훈 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녀하세요.궁금한게 있어서 이렇게 글을 남깁니다.
제 갤로퍼 93년식 숏바디 5인승넘이 말썽을 좀 일으켜서요.. 궁금해서 좀 알고 싶어서 그렇습니다.
1. 삼발이교체를 했는데... 클러치 밟으면.. 소리가 좀 줄어드는데. 떼면. 소리(달달달달 하는소리)가 나더라구요... 그래서 다시한번 삼발이를 교체를 했거든요? 물론 그쪽에서 짚용 정품이라구 했떠염... 근데.. 문제는 여기서 생겼죠... 2번째에 교체후.. 차량에 떨림과 소음(버버버벙하는)이 유독 심해진거 같더라구요.. 미션을 1단과 2단 들어가는 위치에 손으로 좀 밀어서 붙여보면.. 진동과 소음이 더 심해지더라구요.. 또한 반클러치 잡으면.. 완죤히.. 경운기 저리가랍니다.. ㅜㅜ 왜글까요... 귀두 멍하구.. 가끔 rpm게이지가 올라기지 않구 있다가... 좀 달리면. 제자리구 팍~하구 올라가기두 하구요(그리 잦진 않지만).. 시동켜구..있으면.. rpm 좀 떨리구요.. 약. 800두 안나오더라구요.. 그상태루.. 좀 밟아주면.. 한.. rpm 800이상정도 나오게 밟으면.. 진동과 소음... 95퍼센트정도는 사라집니다... 쩝.. 달리다 브레이크 밟으면.. 이 현상 그대로 또 나타나구여.. 뭐가 문젠지..참..
2. 광폭인데여.. 고속주행시.. 한 80-90 정도 되면.. 조향력이 좀 떨어지더라구요.. 전.. 얼라이먼트문젠줄 알았는데.. 정비소에선.. 광폭이라그렇다구 하더군여.. 브레이크 밟을땐.. 말할것두 없구여.. 조금씩.. 쏠리거나 정확한 조향력이 좀 힘들더라구여. 참고로 타구다닌지.. 한 1달정도된 중고차 입니다.. 쩝... 차라리 새찰 살껄 .. 그랬나..
암튼.. 이 두가지 사항에 대해.. 좀 잘 아시는분.. 부탁좀 드리겠습니다.
