[Re:3984] [Re:3983] 쇼바관련 질문입니다.
작성자 곽완기 작성일01-10-25 10:34 조회544회 댓글0건
답변 감사합니다. ^^
타이어는 31인치 쓰고 있습니다.
혹시 의자쇼바라는게 뭔가요?
그거 비싼건가요??? 승용처럼은 바라진 않지만 순정만큼만 되어두 해피할텐데....
----------------장민호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
오프로드용 차량을 튜닝하실때는 온로드와 오프로드중 한쪽을 염두에 두고 튜닝을 하셔야합니다.
하나를 얻는게 있으면 하나를 잃는다는 것이죠....
튜닝이라는게 온로드와 오프로드를 모두 만족시킬수있는게 아니기때문 입니다.
예를들어 전륜 자동허브가 너무 쉽게 파손된다고 수동 허브로 교체할시 허브는 거의 나가지 않고 등속 죠인트나 데후가 파손되게 되어있습니다. 모든것이 완벽한것은 없으니까요...^^*
타이어 싸이즈가 어떻게 되는지 모르겠네요....
토션바는 무조건 조여준다고 되는게 아닙니다.
어퍼다이 고무와 간섭도 확인하고 여러가지를 확인해가며 조여주어야하고 또 곽 완기님이 쇼버만 갈아주면 되느냐고 물으셨는데 먼로 쇼바도 강성이기 때문데 현재 승차감과 크게 다를것은 없다고 봅니다.
만이 온로드 주행이 많으시다면 갤로퍼용 의자쇼바를 권합니다.
더 궁금하신것이 있다면 전화 주세요....
016-9588-2948
offclub LIMIT---에이스
----------------곽완기 님이 쓰신 글입니다.-----------------
갤밴수리중인 곽완기입니다.^^;
청주에 곽진석님과 천안에 강용순님 덕분에
타이어와 휠은 완료가 되었구 뒤에는 샤클을 대서(130짜리)
올리구 앞에는 토션바를 조였더니... ㅜㅜ
장난이 아님니다. 어제 한시간 운전하구 허리아파서 죽는줄 알았습니다.
그래서 먼로매그넘2개와 가브리엘래드2개를 구입했습니다.
아직 장착은 못했구요...
질문인데요... 위에거 쇼바 장착하믄 승차감이 좀 나아질까요?
나아지진 않아도 허리는 안아플까요? 해보신 선배님들 리플좀 달아주시면 감사하겠습니다.
