시동시 잘걸리지 않고 rpm이 나중에 정상으로 돌아오?
작성자 조남양 작성일02-08-17 04:12 조회886회 댓글0건
안녕하세요...^^;
일단 시동이 잘 안걸리는것은 어떤의미에서 안걸리는건지 알수가 없네여...ㅡㅡ;
님 모빌에 년식과 모델을 알면 좀더 자세히 설명을 해드릴수도 있을듯 싶네여....^^; 다음부터는 년식과 모델 주행거리도 함께 올려주시면 고수분들이 답변을 주시는데 훨씬 수월할것 같습니다...^^;
일단키를 온에서 스타트 시켰을시에 셀모타(명칭이 맞는지는 모르겠습니다)가 약하게 돌아가는듯하면 빳데리를 의심할수있구요... 빳데리는 새것인데 시동소리가 약하다면 알터네이터를 의심해 볼수도 있습낟. 알터네이터가 재대로 충전을 시켜주지 못할시 빳데리는 새것이라도 빳데리가 약해질수도 있습니다.
겨울은 아니지만... 셀모타는 힘있게 도는데... 키를 여러번 돌려도 시동이 잘 걸리지 않는다면 예열플러그를 의심해 볼수도 있습니다.
그리도 부란자를 교체 하셨다구 하셨죠....부란자 교체시 연료분사노즐과 연로펌프, 필터를 함께 교체 하셨는지 모르겠네여...
연료필터에 물이 차있을경우 시동이 잘 걸리지 않을수 있다는 말을 들은적이 있습니다. 또한 부란자가 고장이라도 그럴수가 있구여...
일단 가장 큰 문제는 알피엠이 불안정한것입니다.
출발시 전부다 힘이 없다든가 시동이 꺼질려고 한다든지 하면 부란자 불량을 생각해 볼수 있습니다.
부란자 교체를 언제 하셨는지는 모르겠으나... 부란자 교체한 곳으로 가시어 그런 증상들을 말씀 하시면 다시 다른것으로 교체를 해줌니다. 아님 다시함 손을 봐주실거구여....일종에 A/S 같은것입니다.
부란자를 교체하신지 얼마 안되신것이면 교체한곳에 가시어 문의해 보시기 바람니다.
음... 그리고 혹시 알피엠을 500을 5000으로 잘못쓰신것 아니신지요..?? 5000알피엠이면 갤로퍼는 레드존이 아닌가여.....??
5000알피엠까지 올라갈려면 악셀을 무진장 밟으셔야 될것 같은데...
일단은 부란자 수리하신곳으로 "꼭" 다시 가보시기 바람니다.
교체하신지 얼마 안된것이면 추가비용없이 교체 해주실 것입니다.
(업소마다 틀릴지는 모르겠으나 저같은 경우는 부란자만 2번 교체했었습니다.)
참!! 부란자도 새걸로 교체 하신것인지 중고로 교체하신것인지 모르겠네여....
일단은 무조건 부란자 교체 하신곳으로 가보시기 바람니다. 가셔서
지금에 이런증상들을 상세히 설명하시기 바람니다.
시원한 답변이 되셨나 모르겠네요.....^^;
이상 허접 답변이였구여...
혹 연료분사노즐이나 연료펌프, 필터를 교체하지 않으지 오래 되셨다면 같이함 갈아주시는것도 좋을것 같습니다.
그럼이만 좋은 주말 보내시구요 안전운전 하세요...^^;
아! 그리구여 차 처음 시동걸자마자 악셀을 무진장 밟으시는것은 아주 않좋은 것이거든요... 꼭 예여을 시키신 후에 밟으시기 바람니다.
그럼 정말 이만......
시동시 잘걸리지 않고 rpm이 나중에 정상으로 올라갑니다
실컷 악셀을 밟아야 열받으면 올라가네요.
그전에는 rpm이 5000에서 너무떨리네요
이증상들이 부란자를 간후부터 생겼어요
선배님들 도움좀 부탁드리겠습니다
답변주세요.
