31-31........
작성자 홍성주 작성일02-08-16 12:51 조회1,004회 댓글0건
앤트입니다!!!
국내차량중 갤로퍼가 타이어가 장착되는 휠하우스가
가장 큰 걸로 알고 있습니다.
31" 까지는 아무런 튜닝없이 장착이 가능합니다.
32" 를 장착하시려면 휠하우스와의 간섭이 있습니다.
리프트업이나 바디업의 궁극적인 목적은 큰사이즈의 타이어
장착에 있지요.
물론 지상고 확보로 인한 오프시의 수월함도 있지만...
32" 를 장착하실려면 약간의 손을 보셔야 합니다.
리프트업으로는 앞쪽 토션바의 조정과 뒷쪽이 판스프링타입이면
샤클튜닝을, 스프링타입이면 숏바디시니깐 롱바디용 스프링교체나
튜닝스프링 장착을 하시면 되겠네요.
물론 바디업을 하신다면 일률이나 다단계로 하시면 되겠고...
갤로퍼만의 클럽들이 많이 있으니깐 회원가입을 하셔서 기존회원
님들의 도움을 받으시는게 가장 빠를겁니다.
----------------이태형 님이 쓰신 글입니다.-----------------
앤트님 그럼 한가지만 더 ㅜ.ㅜ
제차가 겔로퍼02년식 숏바디밴 터보엑시드인데요
순정 타야가 265 70 15 끼어있던데 비에푸 32끼어도 될런지??
안된다면 어떤 문제가 있는지 좀 ...... 지송 ^^
----------------홍성주 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요!!!
갤로퍼 클럽 S@ntana의 앤트입니다.
참고로 봐주시면 되겠네요...
255/70/R15라 함은...
타이어의 폭이 255mm이고 옆변 높이가 255mm의 70/100=178.5mm이며
직경 15인치의 휠을 사용한다는 뜻입니다.
전체 타이어의 높이는 윗변높이(178.5mm)+아랫변높이(178.5mm)+
휠직경(15inch*25.4=381mm)=738mm가 됩니다.
이를 인치 타이어로 바꾸면 타이어의 직경은 738/25.4=약29inch,
폭은 255/25.4=10inch가 되며 이는 29*10 R15 로 표기됩니다.
역으로 유추해 보시면 원하는 답을 얻으실겁니다...
안전운전 하시길...
답변좀 부탁 드려요 ㅜ.ㅜ
m.t 31이면 일반 타이어 표기법 [265-70-15] 이런표기법으론 어느정도나 돼는지 또 32는??? 정말 궁금함니다 저는 가장 큰거 껴바야 32일꺼 같은데 암튼 고수님들 엠티 타야에 써있는 숫자 표시좀 무슨 뜻인지 좀 알려주십시요
