방법이 있습니다.
작성자 김광재 작성일02-08-09 07:12 조회770회 댓글0건
계기판의 미등이라함은 라이트를 켰을때의 백 라이팅 조명을 말하는
것이 맞지요? 제 경우도 그랬는데, 간단합니다.
1. 흰색스프레이 페인트,전기테잎,면봉,알코올을 준비합니다.
2. 계기판을 탈거합니다. 이때, 완전히 탈거해야합니다.
즉, 계기판 알맹이를 뺀후, 바늘이 붙어있는 부분도 탈거합니다.
어려운일은 전혀 없습니다.
3. 최종적으로는 흰색케이스의 후면에 필름재질같은 회로기판만
남게 되지요. 물론 전구도 모두 뺍니다. 뺀김에 전구도 깨끗한
마른수건으로 잘 닦아주세요.
4. 전구가 끼워졌던 구멍을 전기테잎으로 막아줍니다.
5. 계기판케이스자체는 제품을 성형할때부터 흰색재료를사용했기
때문에 별도의 도장은 않되어있는 상태입니다. 내부의 빛반사를
위해 흰색을 선택했는데, 사출성형시 이형제라는물질을 닦지
않고 출하를 하게되면, 정전기로 인하여 먼지가 많이 끼입니다.
이 찌든때는 젖은수건이나 기타요령으로 적당히 닦아줍니다.
아마 잘닦일겁니다.
6. 준비한 흰색 페인트로 내부에만 2차례정도 뿌려줍니다. 도색이
깨끗할 필요도없고 그냥 흰색만 되면 됩니다. 어려운과정이
전혀 없습니다. 이렇게 하면 효과도 상당할 뿐더러 추후에
정전기등으로 인한 오염이 상당히 줄어듭니다.
7. 참, 한가지 빠졌군요. 탈거한 계기판숫자판있죠, 이놈들의 때가
끼인부분은 면봉에 알코올 묻혀닦으면 훨씬밝은 효과를 기대할
수있습니다. 이정도 하면 거의 신품수준으로 돌아갈수 있습니다.
참고하세요.
## 참, 전구끼울때는 WD-40을 천에묻혀 회로판의 전구접점을
닦은후 끼우면 더 좋을것 같습니다.
----------------김재구 님이 쓰신 글입니다.-----------------
계기판 미등에관해 질문 입니다.계기판 미등이 너무 어두어 이것 저것 다 해 보아도 어둡네요 혹시 미등 전구 밝은것 있는가요 아님 다른 색다른 방법 아시는 분은 알려주십시요...
