92년식 겔숏 잡음 질문입니다...심각~
작성자 이진영 작성일02-08-10 03:02 조회754회 댓글1건
너무 답답해서 이렇게 선배님들의 조언을 구합니다~
우선 시동 상태에서 클러치를 밟으면 잡음이 줄어 듭니다.
떼면 쇠가는 소리가 심하구요(참고로 두달전에 클러치 디스크 삼발이 모두 교환하고 다시 그제 디스크삼발이와 미션을 교환했읍니다 미션 내렸을때 디스크 확인해보니 가운데 흰색 플라스틱이 좀 놀더라구요)센타 에서 미션 갈라구 해서 갈았지요 그런데도 여전하구요~(기어 변속시 철컥하고 기어가 들어가는 소리는 사라졌지만)
두번째는 가속을하면 가래끓는소리가 심함니다.
미션과 삼발이를 바꾸면 안그럴줄 알고 큼만먹고 갈았는데 왠지 찜찜하네요~
세번째는 예열이되면 엔진쪽에서 끼이익 하는 소음이 납니다 에어콘을 얼마전에 고쳤는데 펜클러치가 망가진거같다고 했었거든 혹시 이것 때문인가요.(wd40 뿌려봤지만 잠시뿐 입니다)
네번째는 정차중에 출발하거나 후진을 하면 버뻑 하고 부쉬진는 소리가 하부 뒷쪽에서 납니다 방음이 되어있는 중고차를 구입 했기에 왠만하면 안에서 잘안들리는데 심합니다.물론 십자 베어링과 기어(5.285)확인했구요 이상 없었습니다
다섯번째...톨게이트 조금전에 줄을 파놓지 않습니까 이곳과 비슷한 요철이나 지형을 만나면 핸들에서 따따따따 떱니다~철봉이 부디치는듯한 소리안데요....
마지막으로 ㅋㅋ 너무많네요...
비만오면 요철지날때 하부뒤에서 마후라 부디치는 소리가 나는지요..
소음기 갈은지는 3달정도 됐거든요 그전에도 그렇고 현재까지 비만 오면 소리가 납니다...
상태는 이렇습니다...나이가 먹은 차라 엔진오일도 신경써서 넣고 이래저래 고쳐서 오래타고 싶은 마음인데 어째 상태가 이렇습니다
이밖에도 브래이크 밟으면 차가 왼쪽으로 가고 아~걱정이 많습니다
제발 시원한 답변을 해주세요~
