[참고]에어콘 응급조치
작성자 김광재 작성일02-08-05 20:42 조회1,047회 댓글1건
안녕하세요. 혹시나 도움이 될까하여 하나 더 적습니다.
이 더운날씨에 갑자기 에어콘이 안나올경우가 있습니다. 이 경우에
아래의 순서대로 확인을 하고 필요하다면 조치를 취해 보세요.특히
멀리갔다가 에어콘이 안나오면 낭패지요.
1. 에어콘 휴즈점검.
2. 냉매확인 : 개스주입구에 열쇠등으로 튀어나온곳을 살짝 누르면
알수있죠. 냉매가 없어도 콤푸레셔클러치가 동작을 안합니다.
3. 1,2번이 이상이 없을경우 : 엔진헤드의 예열플러그중, 맨 앞쪽
플러그 근처에 보면 무슨센서같은것이 뒤에서 앞으로 수평으로
꼽혀있고 선이 한가닥 연결되어 있습니다. 과열시 에어콘
동작을 제어하는 수온센서인데, 이게 고장나도 에어콘이
동작을 안합니다. 이경우는 응급으로 센서의 컨넥터를 뽑아서
차체에 어스를시키세요.
4. 대기의 온도가 1도이하가 되어도 에어콘은 동작을 안합니다.
센서의 위치는 글로브박스 뒷편입니다. 글로브박스 탈거하면
이베포레이터로 가는 두가닥의 선이 있는데, 이걸 숏트 시키면
동작이 됩니다. 물론 그 온도센서가 이상일경우에 조치 방법
입니다.
나한테 그런일이... 하지 마시고 참고로 알아두시면 좋을것 같습니다. 항상 안운하시길 바라며...
