[참고]경사계 누유현상수리및 수평조정
페이지 정보작성자 김광재 작성일02-07-30 10:18 조회1,638회 댓글0건 |
가끔씩 경사계에 누유가 생기거나, 또는 경사계의 수평이 맞지
않는다는 글을 보게 됩니다.
제 모빌의 경사계는 전혀 누유가없다고생각을 했는데, 우연한
기회에 탈거를 해보니 조금씩 새고있더군요. 그래서 이참에 누유잡는법과 수평조정 방법을 적어봅니다.
아시다시피, 갤의 경사계내부에는 오일이 들어있습니다. 고급나침반
등에 들어가는 오일과 같은종류일거라 생각됩니다. 여러가지 이유로
오일을 봉입하는데, 문제는 이 오일이라는것이 물과는 달리 표면장력
이 거의 없어서 아주 미세한 틈만있으면 새어나온다는 것이지요.
경사계를 탈거하여 뒷면을 보면 투명벨로우즈와 유사한 형태로 되어있는데, 이것은 온도변화에따른 내부의 압력을 적당히 조절해줍니다.
그럼에도 불구하고 요즘같은날씨에는 압력이 높아져서 과도한 압력으로 누유가 생기는것같습니다. 경사계의 누유수리방법을 적어보면,
1. 경사계 자체를 탈거합니다. 이때 전면의 각도눈금판도 떼어냅니다.
2. 어디가 새는지 구분이 힘듭니다. 왜냐면 경사계케이스도 투명이고
오일도 무색이기때문입니다.
3. 경사계를, 샴푸를 푼 물에다 흔들어서 씻어냅니다. 이렇게 해야
봉입부사이의 오일도 깨끗이 씻어집니다. 여기에 bonding처리를
해야 하므로 이물질이 있으면 않됩니다.
4. 물을떨어 말려야 하는데, 절대로 햇볕이나 드라이어등을 이용
하면 않됩니다. 열을 받으면 오일이 팽창하여 추가로 누유가
생길수있습니다. 되도록이면 시워한곳이 좋죠.
5. 완전히 말랐으면 케이스와 경사계 사이에 bonding처리를하는데,
순간접착제를 스며넣듯이 하여 처리합니다. 아시겠지만
순간접착제는 물과 진동에 약합니다. 따라서 그 후에는 실리콘
을 골고루 발라줍니다. 즉, 이중처리지요.
다음은 수평문제입니다. 다시방이나 수평계자체등의 문제도 있겠지만, 일반적으로 수평이라고 느껴지는 곳에 모빌을 세우고 트리플메타를 고정하는 스크류아래에다 와셔를 넣어 조정합니다. 이때 좌우 한쪽이 2mm이상올라가면 안됩니다.구멍세개뚫린 케이스와의 위치가
틀어지지요. 적당히 조정하시기 바랍니다. 트리플메타가 고정되는
부분이 다시방에 우레탄처리가 된부분이라 좌우가 정확한 깊이로
고정이 안되어 그런문제도 있을겁니다. 참고 하세요.
않는다는 글을 보게 됩니다.
오일도 무색이기때문입니다.
