[누가점 알려주세요] 알려드립니다.
작성자 권정식 작성일02-07-20 16:36 조회1,041회 댓글0건
하이~~~!!
1번글은 앞의 님의 말씀데로 하시면 되구요
2번글은 두가지 방법이 있는데 두가지방법 다 해보세요.......
왜냐구요? 돈이안드니까! 그리구 밑져봐야 본전이니까!!
먼저 차문을열고 창문을 완전히내리고 몸을 문과차사이에 위치한후
무릎으로 문을지지한후 창문틀을 차체쪽으로 지그시 당기세요
너무 무리한 힘을 가하면 부러지니 조심하시구...
부러지면 본전이 아니기때문에 특히조심 그러면 문과 차사이의
박킹이 밀착이 잘되어 소음(드드드. 주행중 바람소리. 또는 우천시
빗물침투)에 효과가있습니다
두번째 방법은 문을열고 차체쪽을 보시면 차와 문이잠기는 도어록크
쪽의 차체에 붙어있는 "ㄷ"자모양 전문용어로 도어 스트라이크의
고정볼트를 살짝풀어서 안쪽으로 야간밀어넣고 꽉 조이시면 문과
차사이의 틈이 좁아져서 소음이 사라집니다
저의 글이 님에게 도움이 되었어면합니다
그럼 장마철에 조심운전 하세요
----------------문병곤 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하십니까?
1번에 관해서는 쇼바문제는 아니고 전륜쪽에 보면 구리스를 주입하는 니뿔이 많이 있습니다. 정확하게 갯수는 모르겠고...
좌우간 구리스 건으로 전부 구리스를 넣어주시기 바랍니다.
엔진오일 교환시 카센터에 이야기하면 무료로 넣어줍니다.
2번에 관해서는 글세요....잘모르겠습니다.
의심이 가는 곳은 엔진미미나 미션미미를 의심해볼수 있지만...
이상 아는대로 답변해 드립니다.
참고하시기 바랍니다.
----------------추연욱 님이 쓰신 글입니다.-----------------
갤로퍼 숏바디 인터쿨러 승용인데요...
1.얼마전부터 자꾸 바닥에서 소리가 납니다..
요철을 저속으로 달릴경우
찍~ 찍~~ 하는 소리요... 쇼버에서 나는 소리 같은데...
쇼버가 어디 파손된건 아닌지,,,,
2.저속으로 달릴때 rpm이 낮어지면 차체가 떨리자나여..
근데 제차는 저속으로 달리면 운전석 문짝이랑....
앞창문 쪽에서 드르륵~~ 하는 소리가 납니다...
어디 틈새가 벌어 진걸까요?
고수님들의 답글점 부탁드릴께요...
