물박이라는 곳이...
페이지 정보작성자 이익주 작성일02-07-20 18:55 조회995회 댓글0건 |
맑은날 앞쪽을 기울려 지게 하시고
뒷범퍼에서 올라가 지붕에 주전자로 물을
부어 보세요 그리고 실내 운전석에서
다른 분이 확인 하면 바로 원인 해결
기존 실리콘 걷어 내고 다시 작업 하세요
그리고 써치다이는 날카로운 부분을 고무 로 한번 감싸 주시고
물받이에 설치 하시면 장마는 이제 안녕
확인 해 보세요
일산 파제로
----------------김창수 님이 쓰신 글입니다.-----------------
----------------이익주 님이 쓰신 글입니다.-----------------
유리창 실리콘이 완벽하다면 원인은 지붕에 있습니다
혹시 물박이용 캐리어에 써치를 달고 다니신다면
물박이와 지붕을 연결 해주는곳의 실리콘 작업을 하세요
그곳으로 물이 샐 것 입니다.
일산 파제로
답변 감사합니다.
님께서 말씀하신데로 물박이용 캐리어에 써치를 달고 다니다가
몇번 떨어지면서 그 부위가 찌그러지고 변형된 부분도 있습니다.
저도 그 부위가 의심이 가서 몇번이고 유심히 살펴 보았는데
그 물박이라는것이 지붕과 거의 일체형처럼 붙어 있어서 실리콘
작업을 할만한곳을 찾지 못하였는데...
다시한번 주의깊게 살펴보아서 작업을 시도해 보겠습니다.
답변에 감사드립니다.
부어 보세요 그리고 실내 운전석에서
확인 해 보세요
일산 파제로
그곳으로 물이 샐 것 입니다.
일산 파제로
답변 감사합니다.
답변에 감사드립니다.
