씨트가 9인승인데 6인승으로 개조 되나요?
작성자 오정석 작성일02-06-12 21:17 조회844회 댓글0건
----------------최한준 님이 쓰신 글입니다.-----------------
한국 축구 화이팅!!
다름이 아니고 제가 갤로퍼2 9인승을 가지고 있는데
2열 씨트가 거의 "L" 수준이라 굉장히 불편합니다.
3열의 벤치 씨트 때문에 뒤로 젖힐수도 없고 밀수도 없고...
그래서 씨트를 6인승용으로 개조를 할려고 하는데
어떻게 해야 되는지...
그리고 법적[정기검사]으로 하자는 없는지?
비용은 어느정도 드는지?
제 짧은 생각으로는 9인승도 이제는 승용이기 때문에
씨트 개조를 해도 될것 같은데...
속 시원한 답변 부탁드립니다.
만약에 안된다면 차를 바꿀 생각입니다.
감사합니다.
-----------------오정석 님이 쓰신 글입니다.---------------------
저도 94년식 9인승을 가지고 있는데 처음 에는 무척 고민을 많이 했죠 그러나 아주 간단한 문제입니다 물론 머니가 조금은 들 어가지만 L 자형 시트에서 고생하는것 보다낫잖아요 우선 6인승 2열시트를 중고로 구해보세요 아는 카센터에 문의 해보세요 아님 직접 폐차장으로 구하러 다녀야겠죠 가격은 10만원에서 20만원 사이입니다. 그것도싫다면 새것을 구입하세요 가격은 40만원대로 알고있습니다. 구했으면 9인승 2열시트를 탈거시키고 6인승 시트를부착하세요 볼트 4개만 풀면 탈거할수있습니다.작업은 2사람이하세요 그런다음탈거한 9인승2열시트를 버리지말고(그렇다고 팔생각도마세요 살사람도 없어요)3열시트에부착해보세요 지금달려있는 9인승 3열시트는 불편하기 짝이없지요 이것또한 과감히 탈거시키고 탈거시킨 2열시트를 3열시트에다가 부착해보세요 타이어 후리라고하나요 그위에 시트를 올려놓으면 9인승 갤이 8인승으로 변모하게됩니다 그리고 3열시트를 고정하는방법은 한30분가만히생각하다보면 좋은결과가 나올겁니다.저도 이렇게타고다닙니다 물론 검사또한3번이나 받았어요 아무문제없습니다 그래도찝찝하시다면 구조변경신청을 하시던가 승용인수를 늘일수는 없지만 줄일수는 있어요 그럼알찬시간되세요.
