기계식냉각펜(후항)을...전자식으로교환가능..?
페이지 정보작성자 이용철 작성일02-06-02 00:25 조회608회 댓글1건 |
안녕하세요..?
제 겔(95년 터보)이 여름만오면 힘을 못써서리...걱정입니다.
무슨 이유에서인지 모르겠지만..
에어컨을 작동시켜 공회전시키거나..정체시엔..온도가 올라 갑니다..
어느정도의 속도로 달리면 온도가 가운데서 조금 올라가다
더 이상은 올라가지 않습니다. 그러나 에어콘 작동상태에서 경사진곳을 올라갈때렝 도가 많이 올라가더군요..!!
그렇다구 라디에이터(교환), 냉각수 부족, 섬머스텟 이상,워터펌프, 펜클러치이상(후항교환)...이런쪽은 다 확인해 봤지만 이상이 없었습니다. 어디가 이상이 있을까요..?
그래서 최후의 방법을 생각했는게..
기계식(펜클러치)냉각 펜을 떼내고 승용차에 사용하는 것 처럼
온도에 따라 자동으로 회전수를 조절가능하도록하여..
직접 달아서 사용할까 생각중입니다...
아님 기존 라지에타에 전자식 냉각펜을 하나 더 달까하는 생각도해서
위치를 확인하니깐~ 기존 에어콘 냉각펜이 있어서 장착할 적당한 위치가 없더군요...
..어떻게 작업을 해야할까 막막하군요..!
혹 이렇게작업을 해서 사용하시거나 이에 관련해서 아시는분~
아님 과열을 방지하는 다른 방법을 하시는분....
정보좀 주시겠어요..?
~.~ 미치겠습니다...그렇다구 한여름에 에어콘없이 다닐수도 없구..
어떻게 해야 할까요..? 답변좀 부탁 드려요..!!
무슨 이유에서인지 모르겠지만..
그래서 최후의 방법을 생각했는게..
정보좀 주시겠어요..?
