여러가지 질문
작성자 손승덕 작성일02-05-08 00:10 조회1,095회 댓글0건
미혹하게나마 제가 아는데 까지 말씀드리겠습니다.
첫째, 우드그레인은 아마 2000년형부터 에쿠스용과 동일한 무늬의 우드그레인으로 바뀌었습니다. 윈도우 스위치부분에도 적용 되었구요.
물론 교체가 가능하지요. 다만 돈이 문제지요^^ 다른 부분은 몰라도 트리플미터와 윈도스위치 부분은 모듈자체를 통체로 갈아야 할겁니다.
둘째, 열선 사이드미러는 이미 적용되어 있습니다. 플래그 타입 백미러가 적용될때부터 고급형엔 열선 내장 백미러 입니다. 별도의 백미러열선스위치없이 센터페시아에 있는 스위치를 이용해서 뒷 트렁크유리의 열선을 동작 시키면 운전석 조수석 백미러,뒷유리 모두 같이 작동 됩니다.
그런데 열선이 있어도 별로 쓸일이 없더군요.
셋째,제가 계산을 해보니 리터당 약6.XX KM 정도(맞나 모르겠네여^^)같은데요, 운행 패턴에 따라 차이가 있을 수도 있고, 혹시 오토이신지도 모르겠구요...참고로 저희 차는 (동종 모델) 수동인데 평균 약 9.XXkm정도 입니다. 생각보다 바늘이 급격히 떨어지지는 않던데요..
바늘로 어렴푸시 계산하시기 보다는 보다 정확한 연비 측정을 위해선 일단 주유소에서 만땅을 채우신후 구간 적산 거리계를 0 으로 돌리세요. 그 다음은 평소데로 룰루~ 랄라~ 즐겁게 운행하시구요(단, 이때 적산 거리계를 건들이시면 안 되지요^^) 어느정도 바늘이 눈에 띄게 움직였다 싶으시면 주유소에 가셔서 다시 만땅을 채우시고 이때 기름이 얼마나 들어갔는지 주유기 메타를 통해 확인하세요. 그럼 이제 적산거리계에 그동안 주행한 거리랑 들어간 기름이랑 나눠서 계산하면 대략적인 연비가 나오지요^^
도움 되시길...아, 참고로 디젤차는 연료통에 수분이 잘 생기기 때문에 기름 탱크를 되도록 채우고 다니는 것이 좋다고 합니다.
----------------신현갑 님이 쓰신 글입니다.-----------------
99년식 갤2 수퍼인터입니다.
2002년식을 보니까 우드가 기종꺼랑 좀 틀린거 같더군요.
또 2002년식에는 열선 사이드미러가 적용되더군요. 여기서 질문 몇가지 드리겠습니다.
1. 기존 우드를 제거하고 2002년식으로 우드를 개조할 수 있나여?
트리플 미터 포함해서요. 혹 아시면 부품 번호를 알 수있을까요?
세터페시아, 오디오 판넬, 운전석 미러 등등..
2. 열선 사이드 미러 장착시 별도의 개조없이 사이드미러를 달수 있을까요?
3. 92리터가 용량인데요. 지금 500k도 안탔는데 1/6밖에 안되었습니다. 이 연비가 정상인가요?
