[질문]합선 체크 방법이 어찌하면...
작성자 허정 작성일02-05-08 17:48 조회1,098회 댓글0건
차에서 키를 뽑구요...(전원을 차단)
저항 테스터를 해보세요...
저항을 제일 크게 놓고... 전선과 차체에 테스터 해보세요...
0.. 쇼트가 났으면... 저항이 0이 나옵니다
주의 할점은.. 저항테스터 할때... 필히 전원을 끄고 해야 합니다.
하나하나 찾아 들어가보세요...
중간에 배선이 녹았는지 한번 보시구요..
답변이 허접스럽네요...쩝!
휘리릭~
----------------김원종 님이 쓰신 글입니다.-----------------
테스터기를 옴으로 놓고 탄 휴즈의 소켓 두지점을 찍어서 옴이 뜨면 합선인가요?
훔..혹시 문짝 탈거 하신적이 있으신지...
문짝 탈거해 보시면 까만꼭지 부분이 어찌 움직이는지 보일겁니다.
뻑뻑하다면 그 움직이는 쇠의 어느부위에 비닐의 접착제(문짝 탈거하면 보이는 비닐..)가 묻어 있어서 그럴수도 있습니다.
암튼 뻑뻑하시다면 일단 문짝을 탈거해 보시던지요...
그리고 뻑뻑하다고 휴즈가 타버리진 않을겁니다.
배선 어딘가가 벗겨져서 합선이 일어날 수도 있구요.
암튼 뭐라 딱히 꼬집긴 힘드네요.
테스터기 가지고 합선 유무 확인해 보시구요.
그리고 뻑뻑한건... 위 글 참조해 보시고. 아님, 4WD같은 윤활제를 뿌려 보시던가요...
허접 답변이었습니다.
휘리릭~
안녕하세요 ?
제차는 겔롱1 입니다.
다름이 아니구요/ 제목과 같이 운전석에 자동문잠그는장치(까만 꼭지)를 내리면 나머지 3개의 문이 자동으로 잠기게 되어 있는데..
어느날 갑자기 않되어서 운전석 옆의 휴즈박스를 열어보니
자동문 잠금장치의 휴즈가 타버렸읍니다.
그래서 다른곳에서 여분의 15A를 하나 빼서 끼워서 다시해보니 역시
휴즈가 타버리네요..흑흑
제짐작에는 운전석 뒤문에 꼭지를 뺏다,기웠다(?)하면 뻑뻑 허거든요
그래서 부하가 생겨서 그런거 아닌가 합니다.
혹시 다른 문제일 가능성을 좀 찝어주시기 바랍니다.
그리고 제생각이 맞다면 어찌 해야하는지 질문을 드립니다.
경험있는분 또는 고수님의 조언을 부탁 드립니다.
